Fenster an Gebäudeecke mit Überstand
Ich benötige in meinem Projekt Fenster, die genau an der Gebäudeecke liegen, sodass der Stock (bzw. eine Stockverbreiterung) vor der anschließenden Wand liegt, bzw. einige cm darüber hinaus ragt. (vgl. http://www.loudon-habeler.at/wolke/lkw2_ecke.jpg)
Meine Lösungsansätze waren, den Fensterstock dort entsprechend zu verbreitern, mit seitlicher Fasche oder einem Eckanschluss (Winkel 179,99) zu arbeiten. Bei allen war das Ergebnis aber, dass die anschließende Wand das Fenster in der Ecke durchstößt, als wäre es nicht dort. (http://www.loudon-habeler.at/wolke/w_verschn.png)
Die derzeitige Lösung ist, die anschließende Wand nicht mit der Wand des Fensters zu verschneiden und das Stück über dem Fenster als extra Wandstückchen zu bauen (http://www.loudon-habeler.at/wolke/w_extra.jpg).
Das scheint mir allerdings ein bisschen Stückwerk zu sein und ich hätte gerne eine elegantere Lösung! Außerdem wollen mir da eh nicht alle Verschneidungen so, wie sie sollen.
Es ist nicht möglich, Fenstern (& Türen) Baustoffe zuzuordnen und das so zu lösen, oder?!
(Die Situation im Grundriss: http://www.loudon-habeler.at/wolke/gr_ecke.png.)
Vielen Dank,
ulf
1 ANTWORT 1
Wenn man sich das Fenster mal in deinem Foto anschaut sitzt das das Fenster bündig an der Aussenkante Fassade. Und das letzte Stück ist einfach nur ein "Paneel" welches dem Material/Textur dem Fensterrahmen entspricht. Und genau so würde ich das auch in ArchiCad bauen. Und bitte an die Dämmung hinter dem Paneel denken.
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
