Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
PDF aus Geschoss mit Markierungsrahmen speichern.
seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass ich mit Hilfe des Markierungsrahmens keine PDF mehr direkt aus den Geschossen raus speichern kann.
Das heißt: Markierungsrahmen ziehen > Ablage > sichern als > Maßstab etc einstellen > speichern >> die PDF ist immer leer!
Nur die Zeile rechts oben von "Archicad Studentenversion" ist zu sehen.
Wenn ich aus einem Schnitt heraus speichern will, klappt es einwandfrei.
Ich hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann und danke schon mal im Voraus.
Amelie
3 ANTWORTEN 3
Funktioniert es, wenn Du den Bereich als Ausschnitt auf einem Layout platzierst und dann als PDF speicherst.
Ist die Ausrichtung des Grundrisses rotiert?
Ist Dein ARCHICAD Build aktuell?
Geht´s evt. über den Druckdialog ? Drucken > als Pdf sichern ?
Über das Layout funktioniert es ganz normal.
Alles aktuell, erst wieder neu installiert.
Der Grundriss ist rotiert. Drehe ich ihn in seine ursprüngliche Ausrichtung, kann ich ihn mit dem Markierungsrahmen speichern. Drehe ich ihn wieder zurück, ist das Blatt zwar nicht mehr weiß, allerdings ist auch nicht der komplette markierte Bereich gespeichert, sondern nur einzelne Bruchstücke.
Über den Druckdialog geht es auch nur in der ursprünglichen Ausrichtung.
