Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Problem mit Tür
Hallo Kollegen, ich habe ein Problem bei dem ich nicht weiter komme. Ich bin gerade an einem Baumeisterplan (1:50) am zeichnen.
Ich habe ein Problem mit der Bemaßung und der Beschriftung:
Das Maß der UKST stimmt mit +2.05, aber die beiden Maße, die die Rohbauöffnung (205) angeben sollen, stimmen nicht.
Ich habe einen 15 cm starken Fußbodenaufbau, eine DL von 200 cm und eine Rahmenstärke von 5 cm. D.h. die Rohbauöffnung müsste eigentlich 220 betragen. Ich bekomme das aber nicht hin, ohne einen eigenen Text einzugeben.
Bei der Maßkette habe ich die Option, immer in Übergröße bemaßen schon ausgewählt und bei der Türe habe ich die Fußbodenstärke schon mit 15 cm angegeben. Die Türe befindet sich im EG und soll behindertengerecht ausgeführt werden, deshalb ist der Fußbodenaufbau durchgehend 15 cm.
Ich bin gespannt auf eure Antworten und was ich übersehen habe.
Edit: Ich verwende die Metallzargentür 12, aktuelle BIB
Anbei noch Grundriss und Schnitt:
<img src="http://img523.imageshack.us/img523/9471/bild2p.th.png" alt=" - " /> <img src="http://img193.imageshack.us/img193/8268/bild3geu.th.png" alt=" - " />
[ 25. August 2009, 16:16: Beitrag editiert von: Stefan Moosmann ]
29 ANTWORTEN 29
Martin Weiland
Hi Stef!
In der 9er funzt es wenn du die "schwelle" ausblendest
lg Martin
edith fügt an : "schwelle füllen"
[ 25. August 2009, 16:22: Beitrag editiert von: Martin Weiland ]
Markus Denzlinger
Bemaßungsdetails: immer mit Übergröße
Tür: Schwelle füllen: Aus
Gruß
Markus
Martin Weiland
thx für die ergänzung ... ahb mir mein edit nicht ganz durchgelesen, doch sinnhafter ist es, wenn die einstellung "schwelle füllen" ausgeschalten ist.
wär logisch 😉
@ Martin Weiland: bei mir ist die Schwelle immer aus, weil diese Funktion absolut sinnlos ist. Diese Funktion dient nur Leuten, die schlampig zeichnen. Die Funktion ist aber meiner Meinung nach absolut sinnlos. (lasse mich gerne eines besseren belehren)
@ Markus: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> original erstellt von Stefan Moosmann
Bei der Maßkette habe ich die Option, immer in Übergröße bemaßen schon ausgewählt und bei der Türe habe ich die Fußbodenstärke schon mit 15 cm angegeben. Habe also beides schon erfüllt, und funktioniert trotzdem nicht.
dihes8010
Absolute Zustimmung - was AC unter Schwelle versteht ist nicht haltbar - habe vor einem Jahr aufgegeben darüber mit der Hotline zu diskutieren - meiner Erinnerungen nach ist es nicht möglich eine korrekte STUK lt. Stefan in Verbindung mit einer korrekten Grafik im Schnitt darzustellen.
Markus Denzlinger
Probier' mal eine Tür aus der 11er Migrationsbibliothek, ob das mit diesen Objekten funktioniert. Falls nicht, ist es ein Fall für den Support.
Gruß
Markus
@ dihes: Die UKST mit +2.05 stimmt ja. Ich will aber auf der Achsenbeschriftung der Tür nicht die DL sondern das RB Maß! Und das muss nunmal 220 sein! Und ich will nicht akzeptieren, dass man das bei jeder Tür selber eintragen muss!
@ Markus: das habe ich schon vor langer Zeit versucht. Mit den 11er Objekten geht das ja noch viel schlechter. ich finde die Lösung von 12 eigentlich recht elegant. Das man schön einstellen kann, was in jedem Maßstab angeschrieben wird, nun sollte es nur noch richtig angeschrieben werden!
poeik
Mentor
Ist das in Österreich wirklich so? In der Schweizer Norm wird immer das Mass von OK. Fertig Schwelle bis UK. Roh Sturz als Türhöhe angegeben, die Bemassung ist also so in der Schweiz korrekt.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
Nein in Österreich ist es so, dass eigentlich auch im BAUMEISTER-Plan die Durchgangslichte geschrieben werden soll! Aber das bringt meiner Meinung nichts und das habe wir auch nicht so gelernt. Und in dem Architektur Büro wo ich nebenbei arbeite wird das auch nicht so gemacht, weil die NORM (ÖNORM A 6240-2) einfach nicht gut ist.
Bei einem allgemeinen Werkplan kann ich mir die DL noch vorstellen, aber nicht im Baumeister-Plan. Auf diesem Plan soll einfach auf einen Blick erkennbar sein, wie groß die Aussparungen die der Mauerer frei lassen muss ist. Und nicht immer im Schnitt alle Höhen zusammensuchen.
Bei uns im Büro und auch alle Architekten aus der Schule machen das so, weil es einfach viel sinnvoller ist. Und Fußbodenaufbau, Durchgangslichte und Rahmenprofile sind ja definiert, also kann es nicht mehr so schwer sein das zu bewerkstelligen.
