Die Verschneidungen haben nicht nur mit den Baustoffen zu tun. Es gibt auch eine sog. Anschlussreihenfolge, mit der man steuern kann, welche Wände sich zuerst miteinander verbinden sollen und welche dann auf diese stoßen.
Wichtig ist, dass sich die Konstruktionslinien der Wände in einem Punkt treffen. Ggf. musst Du die Konstruktionslinie versetzen, damit die Verschneidung korrekt wird.
Wo die Konstruktionslinie der Wand liegt, kannst Du leicht feststellen, indem Du die Reizeichung ausschaltest.
Gruß
Markus
