Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Schwieriges Dach
allo liebe ArchiCAD Gemeinde,
es ist soweit, ich bin an die Grenze
meiner Faehigkeiten angekommen. Das ist
sehr hart fuer mich.
Folgendes Problem.
Man stelle sich ein Satteldach vor, welches
unterschiedliche Traufhoehen und Firsthoehen
hat. Das heisst, an der einen Giebelseite ist
die Trauf/Firsthoehe z.B. 50 cm hoeher als
auf der anderen Giebelseite.
Ist das in ArchiCAD machbar ? Waere schoen,
wen es vielleicht auch ohne den Roofmaker ginge.
Den habe ich noch nie benutzt. Es soll auch
nur eine Dachflaeche konstruiert werden, ohne Sparren usw.
Da faellt mir grad ein, eine dazugehoerige Dachrinne darzustellen ist auch nicht grad einfach, oder ?
Vielen Dank fuer die Hinweise im voraus
ciao anck
9 ANTWORTEN 9
Hallo anck,
schwierige Dächer kann man im 3D-Fenster konstruieren, nach dem Motto: 3 Punkte im Raum spannen eine Ebene auf.
Ins 3D schalten, das Dachwerkzeug einschalten, mit den ersten 3 Klicks legt man eben die 3 Punkte im Raum fest, die die Dachfläche aufspannen. Mit den nächsten Klicks legt man die Dachfläche selber fest.
Als Hilfspunkte braucht man natürlich irgendwelche Konstruktionspunkte anderer Bauteile, z.B. Stützen, Wände etc., die man anpacken kann.
Hmooslechner
Natürlich gehts ganz einfach, wenn Du mal die Doku liest.
Man kann im Grundriss ja schön die Umrisse zeichnen - als Polygon (Dachflächenwerkzeug), und sich um die Höhen überhaupt nix kümmern.
Dann wählt man die Fläche und gibt die Höhenparameter in der Dialogbox ein. - Für mehrere Dachflächen.
Das Schneiden der Ichsen und Grate erfolgt, indem man eine der beiden Flächen markiert und dann mit STRG+Klick die passenste Kante der anderen Dachfläche wählt.
Falls dann eine Dachfläche unter die andere dringt, muß man im Grundriss zusätzliche Punkte im Polygon erstellen und entsprechend bearbeiten. <img src="http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/dach.gif" alt="" />
Du meinst doch sowas - oder?
Hmooslechner
Ach ja - im gepostetem Bild sind 2 Dachflächen übereinander um Sparrendicke und Dachaufbau zu simulieren..
Hmooslechner
Noch was:
bei uns on Ö. sind die Dachaufsetzlinien nicht so interessant - eher die Traufen und First-Höhen.
So mach ich mir die Dachaufsetzlinie eigentlich immer an der Traufe - dann hab ichs leichter.
Klick einen Dachflächenpunkt einmal mit STRG+Klick an! dann hast Du alle relevanten Höhen sofort!
andreaszeike
Das ist ja alles ganz nett, aber wenn First und Traufe nicht parallel sind, dann wird´s etwas komplizierter (denke, das ist´s, was Anck meint, wa?)
hier ein Beispiel: Zeltdach, verschiedene Ebenen
oder hier nocheinmal:
Zeltdach, gläsern
Diese Dächer sind mit dem Tentmaker-Werzeug gemacht worden. Ist ein bischen tricky, aber wen´s interessiert, der kann ja mal posten, ich erklär´s gern!
Gruß, az
PS: ich habe den Tentmaker zu den Forumsdokumenten hochgeladen, klicke hier zum download!!
High
@Martin
Genau das ist die Loesung. Hab ich nicht
gewusst, dass das so einfach ist. Super,
hab mich echt gefreut.
@HMooslechner
nicht ganz das, was ich meinte. War vielleicht
auch meine Schuld, weil ich´s verwirrend erklaert habe.
@ Zappa
Genau solche Daecher meinte ich. Aber nach dem
Konstruktionsprinzip von Martin kein Problem mehr.
Deinen Tentmaker habe ich uebrigens schon gedown-
loaded, wird bei Gelegenheit auch ausprobiert.
Danke an allen fuer die Tips
ciao anck
andreaszeike
...Dächer mit unterschiedlicher Traufen-/Firstneigung kannste aber mit Martins Methode nicht hinkriegen
(also, wenn Du die meintest, wie machste es denn jetzt? :confused: )
gruß, az
High,
ok, ich setze als Bezugsobjekte im Grundriss
vier Saeulen, die die Eckpunkte meines Daches
darstellen und wechsle ins 3D Fenster.
Hier veraender ich an den Saeulen die spaeteren
First- und Traufhoehen, d.h. jede Saeule hat
eine andere Hoehe. Nun klickt man aufs Dachwerk-
zeug und klickt die Saeule, die den ersten
unteren Traufpunkt darstellt, an und verbindet
diesen Punkt mit dem anderen Traufpunkt.
Jetzt will ArchiCAD wissen, wie die Lage der
Flaeche (also Dach) sein soll und man klickt
die Saeule an, die eine Firsthoehe simuliert.
Und nun klickt man nacheinander die vier Saeulen
an und erhaelt das gewuenschte Dach. Danach nicht
vergessen, die Saeulen zu loeschen.
Bei mir hat es auf Anhieb geklappt.
Gruss anck
Bernhard Binder
Ich würde das Dach mit einer Freifläche konstruieren und es dann mit dem Mesh-to-Roof AddOn in Dachflächen umwandeln. Das geht sicher am schnellsten.
