Studentenversion
Hallo zusammen...
ich verstehe ja, dass bei der studentenversion 9.0 einige einschränkungen geben muss, aber ist es wirklich notwendig um das ganze Blatt herum den "Warnhinweis Studentenversion nicht für kommerzielle .....usw." zu schreiben?????? 😮
liebe grüße jackpot
22 ANTWORTEN 22
Also ich hatte das im Studium auch. die Pläne sind dann eben auf A2 ausgedruckt worden und der Rand abgeschnitten worden. Das war kein Problem und 1A funktioniert. Selbst einige Pläne sind mit Rand aufgehängt worden wenn es schnell gehen musste. Bei den renderings hat eben Photoshop geholfen...
Holger Kreienbrink
Andere benutzen auch Illustrator/Indesign und EPS Dateien... 😄
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
...oder so: Aus AC_Student als .PLT sichern - diese Dateien im Plotmaker Layouten (schaltet dabei nicht in den Studentenmodus) und dabei einfach den Zeichnungsrahmen so verkleinern daß der Studentenrahmen verschwindet! Ergebnis=1a Layout (leider ohne Hotlinks wie bei PMKs)
:yeah:
@cp
hab ich früher auch so gemacht 😉
larsoli1
... ging nicht auch...
...als PMK aus ArchiCAD exportieren, schön in Plotmaker layouten und dann über die gesamte Fläche eine weisse, massive Schraffur in den Hintergrund vom Plotmaker Layout legen?!
Probier's mal.
Gruss
Lars
ArchiCAD 26 Silicon 5003 GER, MacOS X 13.3.1, MBP 16" Apple M1 Max, 64GB RAM
zzyzx
bei der plotmethode (plotten aus archicad inb datei; plotdateien in plotmaker layouten) werden aber eventuell im grundriss oder sonstigen fenstern eingesetzte bilder nicht in der plt datei gespeichert.
also:
+ wenn keine pixelbilder verwendet werden: kein problem
+ ansonsten entweder bilder erst in plotmaker einsetzen (das wird häufig nicht so prima gehen)
+ oder eine der anderen methoden (ignorieren, abschneiden, in anderem programm entfernen) nehmen.
:winken:
David Kehr
Beim Plotten aus ArchiCAD werden prinzipiell keine Bilder ausgegeben - auch nicht als PLT.
Daher immer aus Plotmaker plotten.
....aber für den Schwerpunkt "Ausführungsplanung" war das immer ne gute Möglichkeit die Zeichnung aufs Papier zu bringen!
:idee:
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Beim Ausdrucken (auf dem Heimatdrucker) gibts noch ne Möglichkeit die Seite 5 von 9 zu drucken... also mit einem kleinen Objekt 1) kann man wie geschrieben auch ohne Studirahmen am Drucker drucken:
1) Das Objekt ist ein Linien-Rechteck in der Größe des druckbaren Bereichs deines Heimdruckers (also z.B. etwas kleiner als DinA4)
um dieses Rechteck liegen nun 2 Fixpunkte: der links oben ist von der linken oberen Ecke um die Rechteckhöhe nach oben und um die Rechtecklänge nach links (bezogen auf die linke obere Ecke) verschoben. Der Linke unter ist nach links unten verschoben.
Wenns als objekt angelegt ist, dieses im Grundriss auf die auszudruckende Stelle platzieren.
Nun einen Markierungsrahmen von Fixpunkt links oben bis Fixpunkt rechts unten ziehen.
dann mal auf [strg]P und den originalen Massstab einstellen. AC will nun den Bereich auf 9 Seiten verteilen. wenn nun nur die Seite 5 von 9 gedruckt wird ist der Bereich im Rechteckrahmen auf dem Ausdruck.
Wenn man sich die Mühe mit dem Objekt einmal macht, kann man sogar einen kleinen Plankopf/Beschriftungszeile mit reinpacken. dann siehts gleich professioneller aus.
Man kann auch aufs Objekt verzichten und nur zwei Fixpunkte setzen. Geht auch. Nur muss man dann halt jedesmal rechnen/Hirn einschalten.
AC25_win
David Kehr
@cp:
Das kannst Du Dir sparen.
Der Plotmaker erkennt die Studentenversion und springt dann in den Studentenversionsmodus mit Rand.
