Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
in linien umwandeln
Hallo, brauche dringend Hilfe:
möchte grundriss, ansicht, schnitte im jeweilig geöffneten fenster in linien umwandeln, da datei zu groß ist, wenn ich sie in eps umwandel und sie sich im illustrator dann schlecht weiter bearbeiten lässt( wenn nur auf linie gezeichnet wurde, funktioniert alles gut im illustrator).
Wie funktioniert das??? oder gibt es andere möglichkeiten?
Arbeite mit 8.1 Studentenversion und kann datei nicht in dwg/dxf umwandeln.
4 ANTWORTEN 4
Menü Extras > Zerlegen.
Vorsicht: immer mit einer Kopie vom Projekt machen!
Schnitte/Ansichten vom Grundriß lösen, dann ist das 2D.
Wundert mich allerdings ein wenig, dass EPS Probleme macht.
Zeichnung bleibt Zeichnung. Egal ob 3D oder 2D.
zzyzx
oder probier mal das:
* in archicad jeweils die zeichnungen als pmk speichern (vorher nichts zerlegen; einfach die datei lassen wie sie ist, aber unbedingt diese plotmaker zeichnuzngsdaten erzeugen)
* im plotmaker ein layoutbuch erzeugen, ins layout die zeichnung (die eben erzeugte pmk) hineinplatzieren, ggf planrahmen usw nach bedarf ergänzen
* die zeichnung markieren, menü-bearbeiten-"überlappungen entfernen" (dann kommt ein linien optimieren fensterchen)
jetzt mal eps oder ps erzeugen: das sollte die dateigrösse verringern (hängt vom zeichnungsinhalt ab, kann ggf. auf ein viertel der vorherigen grösse schrumpfen)
:winken:
brother
Erstelle eine PDF-Datei.
Bearbeite diese direkt in Illustrator weiter...
sondermann
Kommt darauf an, wie penibel man ist - aber nur der EPS-Export aus PM lässt alle Linien so dick, wie sie auch gezeichnet wurden. Beim Herstellen einer ps-Druckdatei bzw. beim Export als PDF werden Linienstärken verändert, nicht waag- oder senkrechte Linien werden zu Flächen umdefiniert. Damit wird das Arbeiten in Illustrator sehr erschwert.
Was auch geht: Grundriss im AC auswählen und kopieren (STRG-C) und im offenen PM-Layout einfügen (STRG-V). Dann mit dem Publisher ein EPS erzeugen.
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
