Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
keine Schraffuren bei DXF export aus Archicad 11 Student
Hallo zusammen!
Ich möchte gern eine Ansicht aus ArchiCAD 11 in eine DXF Datei exportieren. Ich habe es schon über den Puplisher und über speichern unter versucht. Mein Problem dabei ist allerdings, dass ArchiCAD keine Schraffuren exportiert. Woran kann das liegen? Ich habe auch schon in einem anderen Bericht hier im Forum gelesen, dass es an der Zeichnungseinheit liegen könnte (hier war allerdings von ArchiCAD9 die Rede). Darum habe ich auch hier schon ein paar Einstellungen umgestellt und bin trotzdem nicht zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen.
Hat jemand noch nen Tipp für mich?
19 ANTWORTEN 19
archiflow1
ich weiß nicht, ob das jetzt unverschämt ist, aber kannst du dich evtl. hier im Forum anders nennen?
Dann sag ich dir auch, wie das mit den Schraffuren in der DWG geht.
AC25_win
Ok; hab den Namen geändert, hab nicht gewusst das der in irgend einer Form anstößig ist....Tut mir leid!
MLG
bin jetzt aber doch neugierig wie die Lösung meines Problems aussieht?
archiflow1
nee, is nix anstößiges [oder zzyzx?] aber ich war etwas verwirrt, da es schon einen guten alten Bekannten hier gibt, der so ähnlich heißt.
Monique ist schön (ich meine den Namen 😉 ,den rest seh ich ja nicht)
Bei der DWG-Ausgabe musst du ja einen Übersetzer auswählen. Und in diesem Übersetzer kann man definieren, ob die Schraffuren als "Solid" ausgegeben werden.
Oder du hast in den Modelldarstellungseinstellungen irgendwo eingestellt, dass nur die Kontur sichbar sein soll.
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/Bild17.png" alt=" - " />
Siehst du die Schraffuren in der Ansicht/Grundriss?
AC25_win
Puhhh da bin ich aber froh, dass der der Name jetzt besser ist....Vielleicht stell ich ja irgendwann mal ein Bild neben den Namen 😉 ....
Aber jetzt nochmal zu meinem Problemchen, ich hab grad beide Vorschläge kontrolliert, und musste leider feststellen, dass ich "solid" Schraffuren in den DWG und DXF Exporteinstellungen eingestellt habe. Und im Modellbereich ist auch „nach Einstellung“ eingestellt. (Wobei ich die Schraffuren ja im ArchiCAD sehe, sie gehen "nur" beim Umwandeln in DXF/DWG verloren...)
Hast du vielleicht noch mal ne Idee?
Mit welcher Software wird die exportierte DWG-Datei denn wieder eingelesen?
Wenn Du die im ARCHICAD erneut einliest, sind dann die Schraffuren sichtbar?
Ich hab die Ansicht in eine neue ArchiCAD Datei dazugeladen, und hier fehlen dann die Schraffuren bzw. die Fensterfüllungen, Schatten und Fassadenfarbe etc.
In ein anderes Programm hab ich es noch nicht versucht dazu zu laden.
Zur Kontrolle von DXF/DWG-Dateien gibt es
einen neutralen Viewer für Windows und Mac OS X: eDrawings™
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Zur Kontrolle von DXF/DWG-Dateien gibt es
einen neutralen Viewer ... wenn du als betriebssystem windows hast, würde ich auch den "dwg trueview" von autodesk empfehlen. da dieser direkt vom autocadhersteller kommt, sollte das die beste referenzumgebung zur beurteilung einer dxf oder dwg sein.
:winken:
Hi Leute danke erstmal für den Tipp, ich lad mir den Viewer gleich mal auf den Rechner. Aber ich verstehe nicht so recht, warum ich die dxf Datei in ArchiCAD dann nicht mehr mit den Schraffuren öffnen kann? Gibt es dafür eine Erklärung?
