Ich versuch nochmal auf folgende Problematik zurückzukommen (Der telefonische Helpdesk hat bisher noch darauf geantwortet...)
Bei der Einstellung der Fensterkoten kann man RPH/FPH und STUK auswählen. -fein. (Analog auch bei Türen)
Die Berechnung derselben erfolgt prinzipell ÖNorm konform. - RPH relativ (zu FBOK), STUK als Absolutkote.
Aber laut ÖNorm gibt es eine unterschiedliche Darstellung zwischen relativen Koten ohne (positivem) Vorzeichen in cm (z.B: 105) und absoluten in Metern mit Vorzeichen (z.B: +1,05)
Leider stellt ArchiCad die Koten immer in der "Absolut-Form" da! [daß birgt große Fehler!]
:idee:
Zudem sollten sowohl RPH als auch STUK relativ und absolut darstellbar sein.
(Man stelle sich eine absolute Kote in einer Innentür im dritten Stock vor, da wär ein Bezug zur FBOK (über Meterriß) wohl viel vernünftiger - Oder ein Fenster daß über mehrere Geschoße geht...)
Gibt's da eine Lösung ???
