Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
richtige Fensterbemaßung im Polierplan (Österreich)
klemensbichler
Hallo!
Ich möchte ein Fenster zeichnen, dem ich als Höhe und Breite die Stockaußenmaße angebe. Im Polierplan (Ausführungsplan) soll dann die Mauerwerksöffnung um 2 cm auf jeder Seite größer sein, um das Rohbaumaß entsprechend richtig kotieren zu können.
Gibt es da im AC10 schon brauchbare Fenster?
AC10, WinXP SP2, 2,4Ghz 2G Ram
7 ANTWORTEN 7
archiflow1
kommt drauf an, welches Fenster du verwendest. Ich glaube (weiß es nicht genau), dass man im GDL-Objekt die Rohbau-Überbreite angeben kann. Allerdings eher was für die, die schon mal ein GDL von innen gesehen haben...
AC25_win
klemensbichler
D. h. man kann so eine essentielle Funktion nur über gdl programmieren bekommen?
archiflow1
Hmm, denke schon.
Gegenfrage: Wer hat auf deiner Baustelle so gute augen um den Zentimeter rechts und links vom Fensterstock im 50stel-Plan zu sehen?
Du kannst natürlich ganz ohne GDL eine leere Öffnung in die Wand setzen, eine Rohbauöffnung sozusagen und dann mit dem WDVS(als extra Wandschicht) oder was du aussen drauf hast das Fenster in diese leere Öffnung setzten.
AC25_win
klemensbichler
es geht ja nicht darum die linien im 50er plan zu sehen, sondern die koten richtig setzen zu können, sodass die maueröffnung eben nicht zu klein für das fenster hergestellt wird.
Hallo Klemens !
Bemassung funktioniert bei Wänden mit WDVS (Vollwärmeschutz)auch ohne gdl-Programmierung.
Stockaußenmaß = Fenstergröße, Architekturlichte = Anschlag.
Bei Wänden ohne Vollwärmeschutz funktionierts nicht , weil Anschlag in der Tiefe dargestellt wird als ob Anschlagstein verwendet wird.
Michael :yeah:
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Klemens Bichler:
... sondern die koten richtig setzen zu können, sodass die maueröffnung eben nicht zu klein für das fenster hergestellt wird. Ähm, und was spricht dagegen, das Fenster so einzustellen. wie du die Öffnung im Mauerwerk haben willst??? Dann hast du eigentlich doch exakt das, was du willst: Ein Loch in der Wand, ein Fenstersymbol drin, eine assoziative Bemassung, ein Fenstermarker mit den Öffnungsmassen, Brüstungshöhe, alles was das Planerherz begehrt. Dein Fensterbauer wir eh nicht die Fenster nach deinem Plan bauen. Falls doch, sollte ihm klar sein, dass es sich bei den Massen um das Loch und nicht um das Stockaussenmass handelt.
AC25_win
Der Meinung wäre ich auch. In erster Linie geht es um das Rohbau- und nicht um das Fenstermaß. Ein guter Fensterbauer sollte dir auch sagen, dass 2cm Fuge rundum zuviel für vernünftigen luftdichten Einbau sind.
