JP
MEP Designer - 概要
0 件のいいね!
MEP Designerは、モデルベースの設計および建築設備の調整に新たな可能性をもたらします。MEPエンジニアと建築家のコラボレーションが向上することで、ワークフローがより効率的になり、全体の設計品質も向上します。本記事では、 MEP Designerの主要機能、対象ユーザー、実用的なメリット、およびライセンスモデルについて概説します。
MEP Designerとは?
MEP Designer (MEP = 機械、電気、配管) は、空調や配管を含む建築設備の設計に特化したソフトウェアソリューションです。直感的なツールを使い、MEPコンポーネントのモデリング、計算、ドキュメント作成が可能で、Archicad内だけでなくスタンドアロンアプリケーションとしても利用できます。このソフトウェアは、独立したMEP設計およびBIMワークフロー内での分野横断的なコラボレーションの両方に対応しています。
MEP Designerは誰が使用しますか?
MEP Designerは、建築設備工学をBIM計画プロセスに統合したい方全てを対象としています。例:
  • 建築設計事務所
  • MEPコンサルタント
  • 多分野型設計事務所
  • 総合計画およびプロジェクトコーディネーター
  • 教育・研究機関
ArchicadからMEP Designerを開く
ArchicadでMEP Designerの機能を使用するには、作業環境プロファイルMEP Design 29を有効にしてください:
  • オプション > 作業環境 > プロファイルの適用 > プロファイル: MEP Design 29
プロファイルを選択すると、ツールボックス、ツールバー、メニューが自動的にMEP計画のニーズに合わせて設定されます。
ライセンス
ライセンス形態に応じて、MEP Designerはスタンドアロン製品またはArchicadに統合された形で利用できます。MEP DesignerがArchicadに含まれている場合(例: Collaborateライセンスをお持ちの場合)、個別のインストールは不要です。
  MEP Designer AC Collaborate Perpetual
MEPモデリング Yes Yes Yes
計算アドオン: ダクトサイズオプティマイザ&ハイドロニクスオプティマイザ Yes Yes No
機能
機能は3つの主な領域に分類されます:
モデリング
  • ダクト、配管、ケーブルトレイ用MEP Designerツール(継手の自動接続が可能: エルボ、分岐、異径管など)
  • サービスラインのルーティング機能(コンポーネントの自動配置)
  • パラメトリックなMEP Designerライブラリ(例: パイプ、バルブ、機器などの接続可能な部品)
  • 独自コンポーネントをHVAC接続対応のMEP部品として追加可能
  • 分野や媒体ごとに視覚的・構造的に区別できるMEP Designerシステム属性
計算
  • ダクトネットワークのシステムブラウザ(各区間の流量・速度計算が可能)
  • 計算値に基づくダクトサイズ最適化
  • MEP Designer要素と他モデル要素間の干渉検出
  • BCF課題統合によるコラボレーションチーム間での干渉やコメントの共有
ドキュメント作成
  • 3D MEP Designerモデルから2D図面(平面図、断面、ラベルなど)を作成
  • 平面図や断面図でMEP Designerシステムカラーによるシステムのグラフィカルな区別
  • 1つのプロジェクトで複数のシステムを個別の表示コントロールで同時表示
コラボレーションとデータ連携
MEP Designerは、分野横断型チームワークとオープンなデータ連携のために設計されています。既存のBIMワークフローにシームレスに組み込まれ、モデルベースによる調整や外部ソフトウェアとのデータ交換をサポートします:
  • IFCエクスポート/インポートによるMEPエンジニアや計算用ソフトとのスムーズなデータ交換
  • Revit互換性(RVT、RFAファイルをネイティブにサポートし、Revitモデルやコンテンツを直接統合可能)
  • BIMcloud統合による多分野チームによる同時モデル編集
  • BIMxサポートでインタラクティブ3Dモデルを使い建築設備の確認・提案が可能—MEP Designer要素およびそのプロパティがBIMxモデル内で閲覧可能
  • ローカルメーカー向けAPIアクセス(MEP API)—各地の計算要件に合わせた独自アドオンの開発・配布が可能
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
