architektkaineder
Öffnungen (Fenster/Türen, ...) in zusammengesetzten Wänden bzw. Profilen
Wertes GraphisoftTeam,
Öffnungen in Wänden sind grundsätzlich ja abgedeckt, auch wenn diese Wände mehrschichtige Wände sind.
Wechselt aber der Wandaufbau (Schnitt) und setzt sich zb aus einem Sockel, einer Wand , ... zusammen und man°n möchte nun zb ein Tor, oder eine andere Öffnung, über verschiedene Wandbereiche setzen, wird dies nur in einem Wandabschnitt korrekt dargestellt. Die anderen Wandabschnitte bleiben unberührt.
Stellt man aber die Wand aus einem Profil her, klappt dies einwandfrei. Was jedoch hier nun nicht funktioniert ist die korrekte Leibungsdarstellung im Fassadenmaterial, weiters können Linien nicht unterschiedlich dick (Grundriß/Schnitt) dargestellt werden.
Hier wäre eine Lösung richtig gut!
Danke,
k+
Operating system used: Mac Intel-based 14
2 ANTWORTEN 2
Champion
Ja, das ist sehr ärgerlich und gehört eigentlich in die Wunschliste (falls nicht schon vorhanden).
Als Workaround muss man das Fenster in eine Wand einsetzen und in ddie andere eine leere Öffnung. Da die "Leere Öffnung" nicht die selben Grössenparameter hat wie die Standardfenster, muss sie noch angepast werden.  Und bei einem Umbau mit neuer Aussendämmung und Fensterersatz gibt es so etwa 4 Öffnungen für ein Fenster... 😣
snow
Ah...@poeik hat schnell erfasst, worum es dir geht ... mir fiel das nicht ganz so leicht... 😉
Wenn du Bilsschirmphotos dierkt (über die Zwischenablage) in sen Beitag einfügst, anstelle angehängte PDFs, ist es für ander einfacher, sein Anliegen zu verstehen.
'ne Archicad-Datei, würde ich sagen, nur wenn andere danach fragen...Anders wird in die eher nicht reingeschaut... Zeit ist bekanntlich ein knappes Gut 😆
