Modellierung
Überschreibungsregel Wandschraffur Türen
vm01
Hallo zusammen!
Gibt es irgendeine Möglichkeit mit einer Überschreibungsregel Schraffuren in Wandöffnungen bei Türen in der dementsprechenden Raumstempel-Schraffurfarbe darstellen zu lassen?
Hintergrund:
Per Überschreibungsregeln werden für die Wohnungs-Vergabepläne farbige Raumflächen-Schraffuren eingestellt und die Leibungsfläche bleibt bisher weiß oder wird grau aufgrund der Überschreibungsregeln für die Wanddarstellung.
Wie löst ihr sowas außer händisch bei allen 500 Türen nachzeichnen?
Danke und LG
Verena
Archicad 26 voll / AT / Intel Core i7 32GB / Win 10
5 ANTWORTEN 5
Unter Projektpräferenzen - Raumflächen kannst Du angeben ab welcher Größe und Tiefe die Räume in die Nischen wandern (Türen und Fenster). Dies hat hauch eine Auswirkung auf die Raumgröße....bzw. auf die Reduzierung und NRF. Je nach Höhe der Tür greift hier die Reduzierung durch Dachflächen.....klingt komisch...
Die Werte kommen erst nach Aktualisierung des Raumes an.....
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
vm01
ok, danke dir für den input. Bei wohnungs-vergabeplänen und nutzwertgutachten ist mir so eine Lösung nur zu heikel, da fehleranfällig.
awurmi
Falls du eine Decke hast kannst du dieser mit den graf. Überschreibungen eine Deckschraffur geben, Du brauchst nur eine Eigenschaft in der du z.B. der Decke die TOP-Nummer gibst oder die z.B. die Farbe zuweist. Und natürlich eine grafische Überschreibungsregel.
Oder du gibst der Decke direkt ein Deckschraffur, würde ich aber nicht machen.
Das könntest du mal probieren ob das geht...
AC20-22, Voll, A
Frank Beister
Schau mal bei den Fenstern, was bei der "Öffnungsschraffur" eingestellt ist. Man kann für die Leibungsfläche eine Schraffur einstellen. Wenn nicht unbedingt benötigt, sollte diese auf transparente Schraffur mit transparentem Hintergrundstift stehen.
vm01
danke euch, habens inzwischen händisch nachgezeichnet
@awurmi: deine lösung werden wir uns auf jeden fall fürs nächste projekt merken. danke!
@beister: die ist grundsätzlich auf transparent gestellt. nur habe ich eine grafische überschreibung, durch die wandschraffuren massiv und grau dargestellt werden. sobald die wandöffnung der tür nicht mehr transparent ist, wird auch diese schraffur in grau überschrieben.
