2D in 3D zeichnen
Hallo Profis
Habe einen Grundriss als DWG-Datei geladen, möchte diesen jetzt in 3D nachzeichen, stelle mir vor, meine 3D Wände auf eine neue Ebene zu legen (z.B. Wand Außen 3D u.s.w)und später die 2D Ebenen löschen bzw. ausblenden, möchte jetzt keinen Fehler machen deshalb die Frage wie ihr das machen würdet.
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
im allgemeinen würde ich die dwg mit dem zeichnungswerkzeug in das projekt einsetzen. skalierung beim import anpassen oder nachträglich über grössenänderung korrigieren.
die zeichnung liegt auf einer ebene und kann am stück ein oder ausgeblendet werden.
wenn irgendwelche ebenen der dwg ein/ausgeblendet werden müssen, solltest du dich mit der xref methode beschäftigen.
du solltest aber unbedingt vermeiden, die zeichnung zu zerlegen oder die dwg dazuzuladen, wenn die zeichnung nur zum durchzeichen gedacht ist.
:winken:
Die DWG-Datei kann auch auf ein Arbeitsblatt geladen werden, dadurch lassen sich die Funktionen der Transparenzpause sehr gut nutzen und man verschiebt nicht versehentlich die Zeichnung.
