moschu
3D-Daten von einem DXF
Hallo Leute
Frage:
Wie bekomme ich ein DXF mit 3D Daten ins ArchiCAD?
Die Daten kommen von einem Theodolit und können nur als DXF ausgegeben werden.
Mit autocad anscheinend kein Problem ! im AC erhalte ich nur Linien 😢
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
4 ANTWORTEN 4
JensDD
entweder als Objekt öffnen oder mit dxf2xyz (siehe https://www.architektur-programm.de/gelaende) unb dann als Freifläche einlesen.
Wobei ich nicht glaube das es einen Theodoliten gibt der nur DXF ausgeben kann. xyz ist das Hausformat jedes Vermesungsvorgangs.
vG, Jens
benötigst du als Resultat ein ArchiCAD Gelände oder die Messpunkte als 3D Punkte?
Erstes geht per .txt oder .csv Datei (evtl. Tabelle bearbeiten) -> Freifläche aus Vermesserdaten importieren
Zweites per DXF Übersetzer. -> unter Optionen Öffnen > als Bibliothekselement öffnen > binäres 3D + 3D Regions, Solide und Körper in GDL Objekte umwandeln
moschu
Grundsätzlich brauche ich beide Sachen!
Ein Geländemodell zum einfügen in mein Projekt und eine Massenermittlung soll man auch damit machen können 🙄 🙄
Windows 10
Hallo Moschu
Es funktioniert in diesem Bereich sovieles leider nicht: Kein Import Shape, Probleme mit grossen DWG/DXF-Dateien, keine Reduktion von Polypunkten (über alle Höhenlinien gleichzeitig), keine Kontrollfunktionen der Grundlagendaten, usw. Die Liste ist noch viel länger und zeigt aus meiner Sicht einfach, dass Geländemodellierung nicht eine sehr hohe Priorität bei Graphisoft hat. Da gibts im Markt bessere Programme dafür (z.B: AutoCAD Civil oder VectorWorks). Es gibt ja auch Gründe, warum kein Landschaftsarchitekten mit ArchiCAD arbeitet...
Aus VectorWorks kannst du das Geländemodell übrigens direkt mit IFC in ArchiCad importieren, was bei mir immer tadellos geklappt hat.
Gruss, ArchiBS
