Der IFC-Datenaustausch funktioniert meines Wissens nur mit der Vollversion bzw. der gedongelten Hochschulversion. Nachdem Du von Deiner Diplomarbeit schreibst, gehe ich davon aus, dass Du mit einer Studentenversion arbeitest.
Hier kannst Du 3D Daten über 3D DWG bzw. 3D DXF austauschen. Die zu exportierenden Elemente aus dem 3D-Fenster als DXF/DWG speichern.
Wenn Du Daten bekommst, kannst Du diese als 3D DXF/DWG importieren, indem Du diese als neues Objekt importierst.
ArchiCAD ever CAD
Nemetschek never check 😉
