Modellierung
AC 10: Geschosshöhen / Fussbodenaufbau
Moinsen!
Ich habe folgendes Problem:
Bisher war es so, dass die Bezugshöhe zum jeweiligen Geschoss, in dam man zeichnet, für die Elementlisten und für die Objekte keine Rolle spielten! Nun ist es so, dass AC 10 ohne jede Chance eine Wand oder anderes Objekt, welches in einem Geschoss xy gezeichnet wird, jedoch eine Höhenangabe von z.B. -0,10 m zum Geschoss xy bekommt, dem darunterliegenden Geschoss zuordnet!
Was ist passiert: Ich zeichne eine Wand (Außen- und Innenwände gleichermaßen) korrekterweise auf OKR, alo immer mit einen Minuswert zum jeweiligen Geschoss, da mein OKFF EG immer bei 0,00 sein sollte!
1. Wird ein Kopieren der Wände in andere Geschosse zur Qual. Über die Geschosseinstellungen aber auch über Bearbeiten/Kopieren kommt nur Müll dabei raus!
2. Meine Wände EG sind laut Elementliste Wände des KG usw. = Datenschrott, wo man nicht mehr durchsteigt!
Ich zeichne den Deckenaufbau immer mit zwei Decken, sprich Rohdecke und Fussbodenaufbau, da nur so eine maßlich und technisch korrekte Darstellung möglich ist - auch in punkto Massenermittlung.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die in diesem Fall völlig überflüssige, geschossübergreifende Darstellung zu deaktivieren?
Wie stellt ihr im Schnitt die Aufbauten Roh/Fertig dar?
Ich glaube hier ist GS ein echter Lapsus unterlaufen! 😞 😞 😞
[ 06. Juli 2006, 15:50: Beitrag editiert von: ThomasM ]
20 ANTWORTEN 20
archiflow1
"Höhenangabe von z.B. -0,10 m zum Geschoss xy bekommt, dem darunterliegenden Geschoss zuordnet!"
Stimmt so nicht.
Versuchs mal [STRG]T unter "Projektion sichtbar" auf eine andere Einstellung umzustellen. ("zum Grundrissbereich")
Elemantliste hab ich noch nich getestet.
Die Roh- und Deckendarstellung mach ich auch so wie du. Hat sich bewährt.
" völlig überflüssige, geschossübergreifende Darstellung zu deaktivieren?"
Ähm, Wenn du die Geschossdarstllung richtig eingestellt hast, gibt da keine Porbleme.
"Wie stellt ihr im Schnitt die Aufbauten Roh/Fertig dar?"
Was meinst du? Die Aufbauten sind im allgemeinen mehrschichtige Bauteile. Dann klappts auch mit dem NAchbarn.
"ein echter Lapsus"
Wenn es so wäre, würdest du jetzt nicht am AC10 arbeiten.
AC25_win
Tja, seit 1 Woche frisch dabei mit 10!
Von der Darstellung ist alles in Ordnung, das größte Manko besteht wie gesagt in den Elementlisten und im Kopieren! Und das halte ich für fatal!
Versuchmal ne Wand die mit -0,10 m o.ä. gezeichnet ist nen Geschoss drüber oder drunter einzufügen.....
Ansonsten bin ich mit 10 sehr zufrieden, nur das Problem halte ich, wenn man AC 10 zu 80% für Bauantrag und Ausführungsplanung UND Ausschreibung braucht, für untragbar! Ich werde den "offiziellen Support" nochmal abwarten um etwaige Lösungsansätze / Alternative zu probieren. Im Entwurf/Präsentatiion zeichne ich selbstverständlich auch nur mit einer Decke!
MfG
Lars Gusewski
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von ThomasM:
Hallo,
Graphisoft ist kein Lapsus unterlaufen, was Dir helfen sollte ist "Hilfe / ArchiCAD 10 Neue Funktionen". Das sind zwar 130 Seiten, die sich aber lohnen mal durchzulesen.
Denn Du bist nicht ohne jede Chance, Du musst halt nur die Optionen richtig setzen, d.h. den Parameter Zeige auf / Verknüpfung zu Geschossen von Automatisch auf Nur auf Ursprungsgeschoss und gut ist.
Man muss auch nicht mit Minuswerten hantieren, wenn man in den Geschosseinstellungen unter Höhenkote für das Erdgeschoss passend die Fußbodenaufbauhöhe eingeben kann.
Gruß, Lars
Imko Thiele
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Lars Gusewski:
solala... Ich hatte das Problem schon mal in einem anderen Thread angesprochen: die Darstellung mag so auf den erstne Blick prima sein und auch stimmig, jedoch sobald die Aufsetzlinie der Decke unter den Geschoßnullpunkt rutscht, "verschwindet" sie ins darunterliegende Geschoss. Auf den ersten Blick nicht so zu sehen oder zu bemerken, da die absolute Höhe stimmt, aber sobald es an das auswerten von Listen, das kopieren von Geschossen oder Neu-Einfügen via Modul geht, wird es auffällig und "doof", weil dann einfach alles querschießt.
Lars Gusewski
Aufsetzlinie der Decke? Meinst Du vielleicht Dachflächen? Bei diesen kann man es auch ausschalten. Ansonsten habe ich eine Decke eben so gezeichnet, dass sie als Element zwischen zwei Geschossen liegt. Die Zuordnung in der interaktiven Auswertung war korrekt.
Gruß, Lars
Imko Thiele
Aufsetzlinie der Decke? Meinst Du vielleicht Dachflächen?*hüstel* mit Decke meinte ich eher "Wand"... aber ist das nicht eigentlich eh alles das selbe...?
Ich geb's ja zu... ist noch früh und ich hatte noch keinen Kaffee... 🙂
Lars Gusewski
Aber das ist ja genau das, was ich zuerst schrieb. Wenn man die Darstellung von Automatisch auf Nur auf Ursprungsgeschoss umschaltet, ist alles wie in ArchiCAD 9. Ich habe hier zu Testzwecken eine Wand gezeichnet, die im 0. Geschoss bei -0.10 anfängt und deren automatische Darstellung ausgeschaltet ist. Wenn ich nun ein Geschoss -1 anlege, dann ist dort keine Wand zu sehen. In der Liste taucht die Wand dann auch im 0. Geschoss auf. Stellt man dann den Schalter auf Automatisch, dann ist sie in der Liste auch dem Geschoss -1 zugeordnet. Es hängt also alles von diesem einen Schalter ab.
Gruß, Lars
An der Tatsache, dass in ARCHICAD ein Modell gebaut wird, in dem die Bauteile eine definierte Lage im Raum haben, hat sich auch in ARCHICAD 10 nichts geändert.
Allerdings ist ARCHICAD 10 wesentlich flexiblergeworden, wo und wie die - möglicherweise geschossübergreifenden - Bauteile dargestellt werden.
Insbesondere für geneigte Bauteile ist das auch wichtig.
Geregelt werden kann das für jedes Bauteil individuell in dessen Einstellungsdialog.
Wir kennen das in etwa von Objekten oder Decken auch schon aus früheren ARCHICAD Versionen.
Allerdings wie gesagt bei weitem nicht so flexibel.
Für Wände wird das im Einstellungsdialog mit den folgenden Schaltern geregelt:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Geometrie und Positionierung > Zeige auf / Verknüpfung zu Geschossen
    Legt fest, in welchen Geschossen die Wand gezeigt wird.
    automatisch: Die Wand wird in den Geschossen dargestellt, die sie von der Geometrie her tangiert.
    Nur auf Ursprungsgeschoss: Die Wand wird allenfalls in dem ursprünglichen Geschoss dargestellt.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Grundriss und Schnitt > Grundrissdarstellung
    Legt fest, wie die Wand im Grundriss dargestellt wird, Projiziert, Projiziert mit Untersicht, Nur Schnitt, Nur Aufsicht, Untersicht.
    Die Option "Symbolischer Schnitt" steht nur dann zur Verfügung, wenn bei "Zeige auf / Verknüpfung zu Geschossen = Nur auf Ursprungsgeschoss" eingestellt ist.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Grundriss und Schnitt > Projektion sichtbar
    Legt fest, in welchem vertikalen Bereich die Wand dargestellt wird.
    Bei komplett in allen tangierten Geschossen, bei den anderen beiden Optionen wirkt sich aus, was unter Grundriss-Schnittebene eingestellt ist.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Beispiel A (Geschosshöhe = 3m):
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zeige auf / Verknüpfung zu Geschossen = Nur auf Ursprungsgeschoss</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Grundrissdarstellung = Symbolischer Schnitt
    Diese Kombination entspricht der Darstellung, wie sie bisher in ARCHICAD geregelt war. Die Wand wird in dem Geschoss dargestellt, in dem sie gezeichnet wird, ganz unabhängig davon, wo sie im Modell geometrisch sitzt. Auch die Einstellung der Grundriss-Schnittebene hat in diesem Fall keine Auswirkung.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Beispiel B (Geschosshöhe = 3m):
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Grundrissdarstellung = Projiziert</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projektion sichtbar = Komplettes Element
    Die Projektion der Wand wird in dem Geschoss dargestellt, in dem sie gezeichnet wird. Achtung: Wenn man im aktuellen Geschoss eine Wand mit Unterkante = 3m zeichnet, wird die weder im aktuellen Geschoss dargestellt und noch im Geschoss darüber!</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Beispiel C (Geschosshöhe = 3m):
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zeige auf / Verknüpfung zu Geschossen = Automatisch</font></li>
    Die Projektion einer Wand wird in allen Geschossen, die von der Wand tangiert werden, dargestellt.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Beispiel D (Geschosshöhe = 3m):
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Grundrissdarstellung = Projiziert mit Untersicht</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projektion sichtbar = Zum Grundrissbereich
    Die Projektion bzw. die Untersicht der Wand wird in einem Geschoss dann dargestellt, wenn Sie den unter Grundriss-Schnittebene eingestellten Bereich in, bzw. unter oder über dem jeweiligen Geschoss tangiert.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Empfehlung, damit das Ganze klarer wird: Am besten mal ein 13 m hohe, geneigte Wand zeichnen, diese nebeneinander multiplizieren und die verschiedenen Kombinationen mal durchspielen. Dann sieht man sehr gut, wie sich die Einstellmöglichkeiten auswirken.
Markus Denzlinger
Das ganze würde Dir nicht passieren, wenn Du in den Geschosseinstellungen die Höhenkote des Geschoss "0" um die Stärke des Fußbodenaufbaus nach unten verlegst und nicht einfach die Wandunterkanten tiefer setzt. Im Grunde ist dann die Geschosskote die Rohbaukote und die Projektkote OKFF.
Gruß
Markus
