Altbauwände, Fenster und Türen
Hallo ArchiCader,
ich bin so ziemlich neu in dem Programm und teste einiges aus.
Mir ist aufgefallen, daß ich in Polygonwände keine Türen oder Fenster einbauen kann.
Da es beim Aufmaß von Altbauten oft vorkommt, daß es nicht nur Wände unterschiedlicher Dicke und Ausrichtung gibt, sondern auch noch Wände in unterschiedlichen Dicken in unterschiedlichen Winkeln aufeinander treffen, ist ein arbeiten mit dem Polygonwänden unerlässlich. Die Trapezwandfunktion hilft da leider auch nicht weiter.
Nun meine Fragen:
Wie bringe ich in die Wände an der richtigen Stelle die genauen Öffnungen ein?
Gibt es ein work-around?
Kann ich doch irgendwie Türen und Fenster einbauen?
Danke fürs Lesen und nachdenken (und vielleicht antworten)
Creech
Gibt es ein tool?
2 ANTWORTEN 2
Da es wohl kaum vorkommt, dass die Wand dort, wo das Fenster sitzt, auch noch einen "Knick" hat, sollte sich das Problem mit der Trapezwand schon lösen lassen. Also einfach an der Stelle, wo das Fenster sitzt, die Trapezwand verwenden, die verschneidet sich ja auch wieder mit der Polygonwand.
Ok, danke, das wärewohl eine Lösung...
(warum kommt man da eigentlich nie selbst drauf 😉 )
