andreaszeike
Ammoniten, Klotoide
Ein Gebäude soll ein Dach in Form eines Ammoniten bekommen (bzw. der Schale davon - und nur einer Hälfte, geschnitten an der Symmetrieachse...)
Hat vielleicht jemand irgendwo schon mal so ein Objekt gezeichnet oder gesehen? Oder einen Tipp, wie man so etwas 3D erstellen kann (GDL?)
15 ANTWORTEN 15
David Kehr
versuche es doch mal mit dem gdl-adapter.
oder als freifläche - mit dem umgebungswerkzeug.
da gibts auch noch ein dachflächen-addon im zusatz-ordner.
moffett
Bernhard Binder
das Freiflächenwerkzeug ist ein sehr guter Tipp. Ist halt ein bisschen aufwändig, aber man kann es sicher damit machen.
Vielleicht ist ArchiTerra auch ein recht brauchbares Tool dafür. Ein Mitarbeiter von mir machte erst vor kurzem mit ArchiTerra (!) einen Schiffsrumpf.
David Kehr
versuchen kann mn solche sachen auch mit archisite.... .
das arbeitet ähnlich.
moffett
andreaszeike
...Adapter? Meinst Du die GDL-Toolbox? Hab ich auch schon dran gedacht - eleganter ist jedoch bestimmt eine GDL-Programmierung mit einer kleinen mathematischen Formel:
Im Schnitt bleibt die Form der Figur nämlich immer ähnlich, die Größe verändert sich um einen Faktor x mit der Drehung um den Ausgangspunkt um y°...
nur bin ich leider nicht das Mathe-Genie 🙄
Gruß, AZ
Danke für den Tipp mit dem Freiflächenwerkzeug, das klingt vielversprechend!
David Kehr
...also doch die toolbox
Hmooslechner
Bin zu faul, um in meinen Gemoetrie-Mathematik-Unterlagen, die ich noch dazu nach der HTL zum größten Teil im Garten verbrannt habe nachzuschauen was eine Klotoide ist, oder ein Ammonit - eine Schnecke - oder,??
Bitte - Zappa - Stell mir doch eine Handskizze hier ins Netz, dann überleg ich mir was..
frohes Wochenende..
andreaszeike
...fast - es ist keine Schnecke, eher ein Tintenfisch, und zwar ein bös alter, versteinerter Tintenfisch.
Hier ist ein Scan...
<img src="http://de.groups.yahoo.com/group/ArchiCAD-Tipps/files/test/ammonit.jpg" alt="" />
... und ich habe mal eine schnelle 2D-Zeichnung gemacht - die findest Du auf http://de.groups.yahoo.com/group/ArchiCAD-Tipps/files/test/
Darauf kannst Du sehen, wie sich das Gehäuse verhält - jedenfalls ungefähr. In Wirklichkeit bleibt der Faktor der Größenänderung über den ganzen Wachstumsprozess immer gleich und nicht so unregelmässig, wie auf der Zeichnung - ideal für eine Formel!
Klasse, das Du dich so schnell gemeldet hast!
Gruß, AZ
andreaszeike
Hab die pln-datei noch einmal aktualisiert - jetzt stimmt sie mit dem Scan überein...
Gruß, AZ 🙂
Hmooslechner
Hallo Zappa!
Hab Dir auf Deine GMX-Mail eine Ammoniten-PLA gestellt.
Hoffe, Du hast einen schnellen Rechner - Grins..
Natürlich ist das Ding ein wenig brutal Programmiert - aber so als Denkanstoß...
mfg.
Heimo
