Archicad 24: Treppennummerierung ausschalten
bin leider noch nicht lange auf der Version 24.
... und verzweifle mit den Treppen! 😞
Wie schalte ich die Nummerierung aus?
Gruß mama
7 ANTWORTEN 7
conmes
Hi mama,
das geht über die Modelldarstellung:
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
WoW super.
Vielen Dank!!! 🙂
Da kann ich natürlich lange bei den Treppeneinstellungen suchen, da gibt es jauch das Beschriftungsfeld, ... 😞
Danke vielmals für die Hilfe.
Ach noch was. 😉
Ich müsste eine Treppe zeichnen 16 Stg. Geschosshöhe 2,97m Auftrittsbreite 25,5cm.
Treppenhausbreite: 2,37m!!!
Laufbreite: 94,5cm.
Wie stelle ich ein, dass die Wendelung schon bei der ersten Stufe beginnt?
Bei mir nimmt das Programm die Treppenbreite von 94,5cm nicht an!?
Gruß mama
snow
So 'ne Einstellmöglichkeit, mit der man im Grundriss Verzugsbeginn und -ende einstellen könnte, vermisse ich ich schon so lange, wie es das Treppenwerkzeug gibt... 😉
Es gibt theoretisch ja diese Möglichkeit:
Aber das Werkzeug scheint so seinen Eigenwillen zu haben,,, und ignoriert immer wieder, was man da vorgibt... zumindest nach meiner Feststellung...
wollte/muss eine 2x-viertelgewendelte Treppe zeichnen.
Verzug von der ersten bis zur letzten Stufe.
Sowas gibts wirklich!!!
AC schlägt mir Varianten mit Podesten vor. 😞
Weiss jemand Abhilfe?
Ansonsten hole ich mein A0-Zeichenbrett wieder raus. 😉
jens-uwe
Ich kenne solche Probleme auch. Einen etwas "unorthodoxen" Vorschlag hätte ich noch.
Zusätzlich zu den drei aktuellen ArchiCAD-Versionen habe ich im Büro noch die niedrigste, letzte unter Win 10 bei mir lauffähige ArchiCAD-Version installiert. Das ich ArchiCAD 16. Das sollte nicht nötig sein, hilft aber manchmal sehr.
Gerade bei 2-fach viertelgewendelten oder wie auch immer verzogenen Treppen nehme ich dann gern mal den alten Treppenmacher. Unschön, dass das nötig ist. Aber bei gewendelten/ verzogenen oder in engen räumlich umgrenzten Bereichen mit dem neuen Treppenwerkzeug eine exakt wunschgemäße Treppe zu erzeugen, kann unendlich viel Zeit vergeuden. Weitere Meinungsäußerungen zum neuen Treppenwerkzeug unterlasse ich hier mal, könnte als Bashing fehlgedeutet werden.
Beim alten Treppenmacher kannst Du festlegen, welche Stufen verzogen werden und welche nicht. Nachteil ist aber, dass solche Treppen in den aktuellen ArchiCAD-Versionen nur noch verhältnismäßig "dumme" Objekte sind.
Aber es ist immerhin eine Lösungsvariante.
Vielleicht ein gangbarer Weg bevor Du das A0-Brett wieder bemühst (dient bei mir nur noch als Ablage zum Zeichnungen sortieren).
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
Tja, ein echtes Armutszeugnis,
dass man auf so eine alte Version zurückgreifen muss.
ich hatte mir das auch mit der V19 als "Alternative" überlegt.
