Archicad-Datei als eps-Datei abspeichern?
kann man eine Archicad-Datei (StartEdition 2010) als eps-Datei abspeichern?
Danke!
13 ANTWORTEN 13
Champion
Nein. Versuch es mit PDF. Ist auch vektorisiert und funktioniert für die meisten Anwendungen.
Eine Idee, die ich aber noch nicht versucht habe, ist ein Export via PMK-Datei. Diese mit einem Plotmaker 9 (sofern noch vorhanden) geladen und dann als EPS gespeichert. Der konnte das glaube ich noch.
[EDIT] Klappt aber nicht AC10+ kann PMK nur IMportieren. Sorry für den Hoffnungsschimmer. 😞
[ 11. Januar 2011, 13:11: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
Danke für Eure Tipps!
Ich habe noch ein altes Archicad 7.o, habe dort die in der StartEdition erzeugte dxf-Datei eingelesen und über den Plotmaker als eps-Datei abgespeihert.
Etwas kompliziert, funktioniert aber;-)
Sonne
Was ist denn das Ziel der Übung?
Der Workflow via DXF und ARCHICAD 7 hört sich etwas kompliziert an.
Ziel der Übung ist, daß ich meinem Grafik-Büro für die Erstellung eines Exposès eps-Dateien schicke.
zzyzx
eps kannst du auch mit dem pdfcreator erstellen
(das ist ein druckertreiber, der mittels ghostscript verschiedene dateiformate über die druckausgabe erstellt - in erster linie natürlich das namengebende pdf...)
zzyzx
@ ove:
doch, archicad 14 kann pmk erstellen; geht über den publisher
aber: diese pmk kann man nur mit archicad 14 (und leider nicht mit plotmaker 9) öffnen.
:verzweifelt:
...also ich fand die von mir verwendete methode gar nicht schlecht, zumal sie auch sicher funktioniert.
publisher habe ich in der StartEdition nicht.
zzyzx
... den publisher brauchst du dafür auch nicht. denn wie gesagt: der weg über pmk und einen älteren plotmaker (der noch eps erstellen konnte) funktioniert sowieso nicht.
... der weg über dxf und ac7 wär' mir zu umständlich, aber wenns klappt - warum nicht. schau dir aber genau die schriften an:
- sonderzeichen (ÄÖÜ) ok?
- gedrehte schrift in maßketten usw. ok?
- besondere schriftarten korrekt dargestellt?
... meine empfehlung ist:
+ pdf creator installieren
+ layout aus dem layoutbuch "drucken", dazu den pdfcreator wählen
+ einstellungen: dateiformat: eps
auch hier solltest du prüfen, ob danach alles korrekt aussieht
