Attika mit Neigung
Hallo Forum,
kann man eine Flachdachattika (aus der ArchiCard-Bibliothek) mit einer Neigung ausbilden um dies auf eine geneigte Wand zu setzen?
Für einen Tipp wäre ich dankbar!
Gruß aus Hamburg
Die Signatur ist alt! Jetzt: ACAD 17, Voll, Windows 7, D
8 ANTWORTEN 8
BenjaminSchober
Ich würde das über den Profilmanager lösen. Die Attika zeichnen und abspeichern und die Wand nachfahren. Bei geneigtem Wandverlauf villeicht als Unterzug abspeichern.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
Hmooslechner
Ein einzelnes Querprofil kann auch als Morph einem Pfad folgen. Dabei sollte man aber nicht die Pfad - Ebene wechseln, damit sich keine "komischen" Profilverschneidungen ergeben. Vorgehensweise: Morph - Profil als Fläche zeichnen - zB. im Schnitt. Dann in 3D an die richtige Anfangs - Stelle schieben. Dann Morph - Pfad-Linie zeichnen. Beide Elemente aktivieren - rechtsklick - morphSOE-Addition, Dann Pfeilcurser umschalten auf Einzelelmentauswahl - Profil alleine auswählen, Pet-Pal - Röhre auswählen, nicht gleich wegziehen, sondern Startpunkt des Pfades zeigen - und dann dem Pfad folgen. Sogar Rundungen im Pfad folgt er dann problemlos. (Man kann die Morphlinie "ausrunden")
Genau diese Vorgehensweise würde auch bei Attikaverkleidungen funtionieren:
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=25&t=20906&sid=953fcec0f1bc30f4036be93ea9d72ddb
bjoern1
aber wenn es ein morph ist, kann man keine Dachfenster etc. mehr nachführen, oder?
Dieses Morph Tool ist (meine Meinung) mit Vorsicht zu genießen...
Hmooslechner
Attika und Dachfenster?
Das mit der Vorsicht beim Morph ist natürlich klar zu "unterschreiben" -grins..
Allerdings - wären die normalen Werkzeuge flexibler - bräuchte es weniger Morph..
"mma20457" wrote:
Hallo Forum,
Gebe das Profil für Unterzüge frei.
Da wäre mein Objektwunsch / vorschlag passend:
GDL Attika, die wie ein Fenster in eine Wand gesetzt wird. Das Ganze natürlich auch geneigt. Ich hab so ein Objekt zwear schon mal programmiert, es ist aber noch ziemlich Bug behaftet und doch hakeliger als ich es mir wünsche. Aus Zeitmangel komme ich leider nicht zum perfektionieren.
Hmooslechner
Hier mal als Video - Tut.. ganz unten..
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=25&t=20041
Hmooslechner
Weiterführung des vorigen Themas verfügbar - gleicher Link wie oben...
