moschu
Ausschnitt Mappe
Hallo Leute
Ich hätte da mal eine Frage
Wenn ich eine Zeichnung aus der „Ausschnitt Mappe“ aufrufe
Ist der Plan Schwarz/weiß
Erst durch Beenden und Neustarten des PLN ist alles wieder wie es war.
Kennt von euch jemand das Problem?
Gibt es dafür eine Lösung
PS: dieses Phänomen dritt nicht immer auf aber immer öfter :sauer:
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC30 | 3001| AUT | FULL“
7 ANTWORTEN 7
Was ist denn für den Ausschnitt in der Ausschnittmappe eingestellt?
Insbesondere welche Modelldarstellung, welches Stiftset?
moschu
Hallo Martin
Modelldarstellung = Polierplan =>OK
Stiftset= Polierplan=>=OK
Wen ich wüste wie das mit dem Bildeinstellen ins Forum funktioniert könnte ich es dir ja zeigen .
Windows 10
passiert das nur auf Deinem Rechner oder auch auf allen anderen?
moschu
Ich habe nur einen Rechner ( mit AC11)
Aber ich arbeite für zwei 😉
Windows 10
alfred hagenauer
Ich kenne das Problem konkret nicht. Nachdem es zwei Dateien sind mit wahrscheinlich unterschiedlichen Attributen würde ich mal achten, ob es bei ähnlichen Dateien auftritt. (ähnlich meine ich Dateien die aus der gleichen Vorlage stammen und diese vielleicht auch aus einer ältern Archicadversion.)Vielleicht auch ob die Dateien grundsätzlich unterschiedliche Stiftsets beinhalten.
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
moschu
Hallo
Ich glaube ich habe das Problem gefunden.
Ihr hattet recht, sobald das Stiftset auf Individuell eingestellt ist ist der Ausschnitt Schwarz Warum weis ich nicht
also sobald ich eine Farbe ändere, oder eine Stiftstärke stellt sich das Stiftset auf Individuell ein und ich habe ein Schwarzes Bild wenn ich den Ausschnitt über den Ausschnitt-Manager aufrufe
Ist das nicht toll :crazy: :verzweifelt:
Windows 10
Wenn man Stifteinstellung ändert, muß man das Stift-Set speichern.
Im Ausschnitt muß man dieses Stift-Set entsprechend verwenden.
Sobald im Ausschnitt "Individuell" steht , bekommt man ein zufälliges Ergebnis.
Das gilt analog für die Zuordnung von Ebenenkombination und Modelldarstellungs-Kombination in den Ausschnitten
