Du kannst in den interaktiven Auswertungen auf die GDL Parameter zugreifen....Dazu musst Du im Schema Einstellungen unten bei hinzufügen auf den kleinen Pfeil Drüchen es gibt die zusätzliche Auswahl Objektparameter (GDL) und IFC Sachmerkmale....
Wenn Du die GDL Parameter wählst musst Du aus allen geladenen Bibliotheken ein verwendetes Archicad Fenster auswählen. Nun kannst Du die Werte auswählen, z.B. auch "gs_reveal_bottom"....
Ob du darüber die Fläche rausbekommst kann ich Dir im Moment nicht sagen...wahrscheinlich musst DU das in Excel nachkalkulieren, Anschlagstiefe x Höhe....
Die Eigenschaftenberechnung in AC22 führen auch nicht zum Ziel, da die Anschlagstiefe nicht zur Verfügung steht....
Eine komplexe GDL Lösung gäbe es.....dazu brauch man die entsprechende Erfahrung...
Sorry....hoffe du findest einen Weg
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
