Beispieldatei für Wohnfläche in Deuschland
Kann jemand (David or Martin...)aus Graphisoft Beispiel-Datei für Wohnfläche zeigen?
Ich will dann einfach übernehmen, dann habe ich Ruhe, und AC leistet weiter seinen wesentlichen Dienst...nämlich zeichnen.
Vielen, vielen Dank.
Zitat: mit AC 9 wird ab jetzt alles leichter.
14 ANTWORTEN 14
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">din 283 teil 2 von 1962Jaja, die liegt auch noch in unserem DIN-Ordner. 😉
tach tach,
es gibt verschiedene möglichkeiten die raumstempel anzupassen:
- den raumstempel von der größe her anpassen (1cm putz hier, 2cm fliesen da)
- ein linienpolygon auf der innenseite des raumes ziehen (raumstempel passt sich der linie an)
- eine wand als putz (auf einer separaten ebene) an seiten der innenwände setzen
Vorteil: man kann änderungen sehr schnell durchführen und bei der eingabe blendet man die putzebene aus (denn den will man nicht sehen), oder
- alle wände als mehrschichtiges bauteil zu erstellen, denn dann ist der putz, oder fliesen an der wand schon dran
gruß ernie
Caspar
für die anhänger der automatischen prozesse (ersetzt aber nicht die anwendungsbeherrschung der wofi 😉 ). versuchts doch mal so:
- mehrschichtiges bauteil erstellen z.b. 11,5 ziegelwand mit jeweils 2 cm putz
- im schicht-kontrollkästchen nur die die ziegelschraffur als kern auswählen
- automatisch wandbemaßung erfasst nur den kern = 11,5 (bildschirmdarstellung)
- automatischer raumstempel geht bis zur schicht = putz (bildschirmdarstellung)
flächenberechnung mit raumgrafik berechnet bildschirmdarstellung bis kern. (berechnung mit raumgraphik)
wen die putzlinien im grundriss stören, der kann sie über entsprechende stiftwahl im schicht-kontrollkästchen des menus zur erstellung mehrschichtiger bauteile bis zur unsichtbarkeit einstellen.
änderungen für verschiedene bearbeitungsstufen sind ebenfalls kein problem, da änderungen an mehrschichtigen bauteilen sofort auf alle entsprechenden bauteile angewendet werden: d.h. ein bauteil im menu zur erstellung mehrschichtiger bauteile ändern - alle betroffenen bauteile in den grundrissen übernehmen die änderungen.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von ernie:
tach tach,
gruß ernie
Deine Idee finde ich am einfachsten.
Danke für Beiträge.
Also, Raumstempel nicht kriegen, sondern selber basteln.
zzyzx
im prinzip kann man das so, wie caspar beschreibt, sehr gut machen. die sache mit den mehrschichtwänden funktioniert auch mit älteren archicadversionen schon. es bleiben aber diverse probleme bestehen:
* wenn gipskartonständerwände (haben keinen putz) im projekt vorkommen, muss man für die massketten beim wandaufbau als kern die komplette konstruktion (gipskarton+ständerwerk+gipskarton) definieren. sonst wird nur das ständerwerk bemasst
* beim bemassen muss man darauf achten, wirklich die wandkonstruktionslinie zu erwischen, bemasst man die türleibungspunkte oder einen eckpunkt des raums, können leicht falsche werte rauskommen
* beim zeichen muss man jetzt sehr genau aufpassen, da in der ecke eines raums nun mehrere fangpunkte vorhanden sind.
eine 100% lösung gibts wohl erst in einer zukünftigen version.
:verzweifelt: :winken:
