Nilani
Bemassung in Hotlinks oder im Hauptplan?
Ich habe ein Projekt mit 3 Häusern. Die Häuser sind jeweils in Einzeldateien gezeichnet worden und als Hotlink im Hauptplan zusammengefügt. Keines der Häuser steht in irgendeiner weise parallel zueinander. Die Überbauung hat eine gemeinsame Einstellhalle. Dieser Plan muss im Hauptplan erstellt und gelayoutet werden. Sollte man alle Schnitte und Grundrisse nun im Hauptplan vermassen und layouten oder lieber in den Hotlinks?
AC 26 CH, Windows 11
3 ANTWORTEN 3
archig
Kommt drauf an. beides ist möglich.
Überleg erstmal, wo du deine Layouts/  Pläne für die Gebäude A, B, C zusammenbaust. Wenn du die einzeln für jedes Gebäude separat in den Einzeldateien layoutest, dann musst du die Bemassung auch in den Einzeldateien erledigen. Vorteile:
  • Performance und Bearbeitbarkeit der Dateien ist wahrscheinlich besser
  • falls an den Gebäuden jeweils nur eine Person arbeitet, kann man auf Teamwork verzichten (Teamwork ist gut, aber auch zusätzliche Verwaltungsarbeit)
  • du kannst verschiedene Höhenlevel für die unterschiedlichen Gebäude verwenden. also übersichtlicher in der Bearbeitung
  • Korrekturen, die erst im Layout auffallen, kann man leichter beheben, wenn man in derselben Datei ist.
  • Gesamtkontext und Einstellhalle wäre dann in der Gesamtdatei mit den Hotlinkdateien zu erarbeiten. Auch die Bemaßung.
Nachteile:
  • der Gesamtkontext fehlt
  • vorhandene Bemaßungen kollidieren mit Bemassungen in der Gesamtdatei
Die andere Möglichkeit: in den Hotlink Einzeldateien nur modellieren, in der Gesamtdatei alles zusammenfügen, vermassen und layouten
Vorteile:
  • Übersicht
Nachteile
  • Leistungshungrigere Lösung, hohe Hardwareanforderungen
  • Teamworknutzung notwendig
  • Geschosseinstellungen passen nur zu manchen Gebäudeteilen, daher unübersichtlicher
kommt also auch auf die Projektgröße, Bürogröße, Zahl der Persoinjen, die am Projekt arbeiten drauf an.
ArchiCAD 25 / Windows 10
Nilani
Alle Dateien sind Teamwork Dateien. Das Projekt ist sehr gross mit 6'000 m2 Grundstücksfläche.
Da die Einstellhalle sowieso im Hauptplan erstellt wird, sehe ich eher dass man gleich alles im Hauptplan vermasst und layoutet. Da stellt sich auch die Frage, ob auch Raumstempel der einzelnen Häuser im Hauptplan erstellen sollte.
archig
Ja, wenns von der Performance her noch handhabbar ist, dann hat es schon Vorteile, die Vermaßung in der Gesamtdatei zu erledigen. Jedenfalls in der Entwurfs-und Genehmigungsplanung. Dann hast Du in den Einzeldateien A,B,C aber gar keine Layouts.
Die Raumstempel kannst Du natürlich dann auch in der Hauptdatei einfügen.
Die Vermaßung in den Schnitten ist beim Bemaßen in der Hauptdatei eventuell etwas umständlich in der Handhabung, wenn die Geschosseinstellungen nicht zum Gebäude passen.
Wenn es an die Ausführungsplanung geht, und die Gebäude mit zeitlichem Versatz gebaut werden, ist eventuell das Arbeiten in einer Hauptdatei auch nicht flexibel genug.
