Modellierung
DWG einlesen legt Archicad lahm
Hallo zusammen.
ich habe eine dwg bekommen und kann diese auch problemlos einlesen. allerdings ist nach dem einlesen der dwg das archicad so langsam das man nicht mehr damit arbeiten kann. hat jemand dafür eine Erklärung??
MFG
6 ANTWORTEN 6
bjoern1
wie hast du es eingelesen? Als Zeichnung oder als "echte" Linien?
Hast Du ungewöhnliche Linientypen seit dem Import?
greysheep5
"MJ090" wrote:
Hallo zusammen.
MFG
Hi MJ090
Große DWGs, wir kennen das aus Wien von irgendwelchen städtischen Mehrzweckkarten und dergleichen, machen Archicad einfach saulangsam. Viele 2d Linien heißt oft gähnend lahme Refreshzeiten...
Abhilfe schafft vielleicht ein wenig experimentieren beim Datenimport, es wird nie perfekt aber man kann sich das Leben schon gehörig erleichtern.
Zum Beispiel bei der Wiener MZK, hier gibt es viele Vegetationsobjekte und Symbole, wenn man beim Import nun die Option wählt gruppierte Elemente in GDLs umzuwandeln (oder so ähnlich, einfach mal alles durchchecken beim DWG Import/Exporter), dann kommen die Bäume und Büsche anstatt als Millionen von kleinen gruppierten oder explodierten Kreissegmenten als GDL Objekte an. Ist super praktisch und noch dazu dann leichter zum suchen/ersetzen oder aufräumen. Wenn ein Plän solche Elemente enthält hat man also ein wenig Spielraum.
Gruppierungen sind übrigens auch ganz schlimm, große 2d Pläne mit vielen Gruppieren Sachen sind anscheinend auch mühsam für ArchiCAD, hier wäre Abhilfe ja ganz leicht zu schaffen durch das Aufheben oder Vereinfachen gewisser Gruppierungen.
Ansonsten... Datendisziplin, Layer aufräumen und verstecken wenn man sie gerade nicht braucht, oder DWG erst gar nicht komplett dazuholen. Ich weißt, geht oft alles nicht... 😛
LG,
Christoph.
christoph koehler I cy architecture.
www.cy-architecture.com
Markus70
Hallo MJ090,
ich stelle immer wieder nach dem Einlesen von DWG´s oder DXF´s fest, dass sehr viele Elemente doppelt vorhanden sind. Daher meine Empfehlung: "Doppelte Elemente überprüfen" mit dem Addon "Check Duplicates". Dadurch lässt sich nicht selten die Anzahl der eingelesenen Elemente halbieren.
http://www.graphisoft.com/downloads/goo ... 9/GER.html
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Holger Kreienbrink
und Linienvereinigung/Schraffurenvereinigung drüber laufen lassen
Da ist teilweise besser als "doppelte Elemente"
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
mit welchen Übersetzereinstellungen hast Du die dwg denn beim Import übersetzt?
