Dach und Dachstuhl
Hallo Leute!
Wieder was grundlegendes, das mich schon lange ärgert:
Wie bekomm ich am schönsten ein vollwertiges 3D Dach (mit Sparren usw.).
Wenn ich mir ein Dach zeichne mit halbwegs passender Stärke (Sparren und Unterkonstruktion nicht eingerechnet)und dann den Dachstuhlassistenten nehme, dann zeichnet mir der dieser Aff' die Sparrenunterkante bündig mit der Unterseite der Dachfläche. Ist das normal; leg ich mir mit meiner Vorgangsweise selbst ein Ei?
Was ich noch brauchen könnte: mehr texturen für Dachflächen....??
Gedo
8 ANTWORTEN 8
Hmooslechner
Stört mich auch!
Workaround:
Stell einfach eine Dachfläche her, die nur das Dach über der Sparrenlage darstellt.
(mach Dir dafür eine eigenes Geschoß..)
Kopiere dieses gesamte Dach in ein neues Geschoß
verschiebe dieses Dach vertikal nach unten um die Dachaubaustärke
Verkleinere die Traufenkontur um den gewünschten Sparrenrücksprung von der Traufenkante
nutze den Assistenten wie gewohnt
lösche das 2. Dummy-Dach
Dann paßts - einigermaßen
Was noch nicht ok ist:
Die Dachverschneidung der Wände läuft nun unter die Sparrenschalung. Somit hast Du da keine Wärmedämmung... aber das sind dann nur noch Peanuts - oder...grins
mfg :dozey: Heimo
Puh, ich werds mal probieren, ob das wirklich nur peanuts sind für mich...
Danke
So, ich bins nochmal!
Hab natürlich nix gscheiteres zusammengebracht als vorher. Kann mir das nochmal wer erklären, wie ich Schritt für Schritt einen gscheiten Dachstuhl zusammenbring?
Thanks Gedo
andreaszeike
mein Tipp: Betrachte die ganze Sache einfach mal vom Schnitt her -
Du weisst, das der Roofmaker Dir die Dachkonstruktion aus einem "Dachpaket" generiert, das Du zunächst anlegen musst.
Also: Dieses Dachpaket muss genau dort liegen, wo deine Sparren nacher sein sollen. (das meint Heimo wahrscheinlich mit "Dummie-Dach")
Das Unterdach und das Oberdach legst Du zusätzlich an - auf anderen Ebenen natürlich. Die Oberkanten der Wände kannst Du dann später am Unterdach oder am Dachpaket verschneiden, ganz wie´s in der Wirklichkeit nachher sein soll.
versuch´s noch einmal! <img src="http://www.plauder-smilies.de/cool3.gif" alt=" - " />
Gruß, Andreas
PS: Ein bischen Nacharbeiten ist immer erlaubt!!
PPS: Die Unterkanten der Gaupenwände kannst Du am Unterdach verschneiden. Du musst bloß ein wenig mit dem Ebenen spielen!!
andreaszeike
Hmooslechner
Also nochmals zum mitschreiben:
Tutorial
Dachherstellung - einigermaßen richtig...
1. Der Grundriss ist festgelegt.
2. In den Parametern der Dachhaut stellt man alles richtig ein - für die Dachhaut - also alles was über den Sparren da sein soll.
3. Dann erstellt man das Dach auf eine der möglichen Methoden - ich habs einfach mit einem
"Leertasten-Klick auf die Wand-Kontur gemacht - aber das sit geschmackssache - Handbuch lesen!
<img src="http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/dachherstellung/Dach1_2D1.gif" alt=" - " />
4. Dann editier ich das automatisch erstellte Dach so ich will...
<img src="http://http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/dachherstellung/Dach1_2D2.gif" alt=" - " />
5. Dann geb ich noch etwaige Durchbrüche rein - DF oder Kamin.. und leg mir einen Schnitt passend rein.
<img src="http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/dachherstellung/Dach1_2D3.gif" alt=" - " />
Wichtig dabei: alles muß wirklich fertig sein - nachträgliche Änderungen lassen Dich nochmals von vorne beginnen...
Hmooslechner
6. Die Layer sollten zu diesem Zeitpunkt auch parat sein - also schon erstellt - zB. so..
<img src="http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/dachherstellung/Dach1DLG2.gif" alt=" - " />
7. Dann schneidet man die überstehenden Wandvolumen weg - vorher:
8. Man verschiebt diese um die Wärmedämmstärke, welche über den geschnittenen Mauern bleiben soll - nach oben.
Dann kopiert man sich im Grundriss die Dachflächen.
Man schaltet den Layer Dachhaut aus
Man kopiert das Dach aus der Zwischenablage auf den Dach-Dummylayer
Man verkleinert die Dachkontur des FDummy-Daches an den Traufen um den Sparrenrücksprung nach innen.
Schaltet man dann die Layer wieder ein ergibt sich folgendes Bild:
Im Schnitt schauts dann so us:
<img src="http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/dachherstellung/DachSchnitt_3.gif" alt=" - " />
Dabei muß man unter Umständen die Durchbruchs-Konturen noch etwas verschieben - damit die Auswechslungen später einigermaßen passen.
9. Dann schaltet man alle nicht benötigten Layer aus. es bleibt der Wandlayer und das Dummydach.
Der Dachstuhlassistent generiert das Dach.
Ich persönlich mach mir dabei die Fußpfette mit der Wandfunktion selber. Dazu erstell ich ein kleines Stückerl Pfette, schieb mir die dann im Schnitt an die richtige Stelle, übernuimm im Grundriss deren Parameter und zeichne dann im Grundriss alle fußpfetten mit diesen Parametern.
<img src="http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/dachherstellung/DachSchnitt_4.gif" alt=" - " />
Dann schauts im 3D schon so aus:
<img src="http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/dachherstellung/Dach3D_3.gif" alt=" - " />
Dann kopier ich die Dummydachfläche nochmal in den neu hergestellten Layer für den inneren Dachaufbau und pass mir die Konturen der Wärmedämmung entsprechend an.
Dann kann man noch dieses neue Wärmedämmdach nach unten verschieben, um eine Zwischensparrenlüftung zu simulieren und die Dicke der WD bestimmen (inkl Untersichtverkleidung).
<img src="http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/dachherstellung/Dach3D_4.gif" alt=" - " />
Ich hoffe dann klappts!
Alle Achtung Heimo!
Ausführlicher geht ja nun gar nicht mehr!
Ich werd halt probieren, das alles Schritt für Schritt durchzunehmen, vielleicht klappts ja.
Ist die Funktion "Dachzeichnen mittels Leertaste auf Wandumrisse" selbstgeneriert, oder kann ich das in AC 6.5 auch?
Grüße Gedo
