Dachfläche in 2 richtungen geneigt?
allo zusammen...
die suche zeigte mir zwar das dieses problem schonmal aufgetaucht ist aber keiner eine wirkliche antwort hatte...
deshalb nochmal mein problem:
ich möchte eine Dachfläche in 2 Richtungen neigen sprich alle 4 Eckpunkte haben eine andere höhe...
ich habe nun versucht das mit dem dachwerkzeug zu machen aber in der 3D ansicht treffe ich nie die eckpunkte der wände....
kennt jemand eine relativ simple lösung da ich auch nicht wirklich große ahnung habe...
achja ich benutze Archicad 12..
vielen dank im voraus
12 ANTWORTEN 12
Wir hatten gestern schon mal dieses Problem. ( oder zumindest ähnlich ) Und auch wie gestern bitte ich dich bitte ein Grundriss ins Forum zu laden… das macht das ganze einfach um Längen einfacher… also wenn alle 4 Eckpunkte wirklich eine unterschiedliche Höhe haben, dann kannst du das mit dem Dachwerkzeug glaube ich wirklich nicht machen…
Aber du könntest es mit dem Reifllächenwerkzeug machen... Und dann kannst du es mit Hilfe eines AddOn´s in ein Dach umwandeln!
Lad mal bitte ein Bild hoch!
Lg Stefan :winken:
JensDD
nun, 4 Punkte in verschiedener Höhe geht auch mit einer Dachfläche, Frage ist nur wo die 4 Punkte liegen 🙂
Also da brauchen wir wirklich ein paar Infos mehr. Auch wenn es nur verbal ist (geometrische Form der Draufsicht, Höhenverlauf an First und Traufe)
vg jens
Wie willst du das bitte mit dem Dachflächenwerkzeug und einer Dachfläche machen..?
Lg Stefan :winken:
David Kehr
wenn Du die Dachaufsetzlinie gedreht legst, geht es.
<img src="http://img48.imageshack.us/img48/1237/bild8ci3.th.png" alt=" - " />
Hmm ja klar... Eigentlich logisch 😄
Lg Stefan :winken:
Champion
Ob es ganz so einfach geht, hängt schon von der Problemstellung ab. Wenn die vier Punkte bereits fixiert sind, dürfte es mit einer Dachfläche schwierig werden.
Einerseits übersteigt es mein frühmorgentliches Rechenvermögen, wie man den Drehwinkel der Aufsetzlinie berechnen könnte. Dürfte eine Trigonometrische Knacknuss werden.
Zudem ist es nur im Ausnahmefall überhaupt möglich, vier Punkte auf eine einzige Ebene zu legen. Die von Stefan erwähnte Freiflächenmethode ist hier schon beschrieben; bitte keine Doppel-postings...
Eine Fläche im Raum ist durch drei Punkte eindeutig bestimmt.
Wenn der vierte Punkt nicht in dieser Fläche liegt, läßt sich das nicht mit dem Dach-Werkzeug konstruieren.
Dann nimmt man stattdessen das Freiflächen-Werkzeug.
Siehe auch ArchiTIPP Gewundenes und verwundenes Dach
so ich hab euch mal zwei bilder dazu eingefügt einmal der grundriss mit den Höhenmaßen und einmal eine 3d ansicht.... vielleicht hat ja nun jemand eine idee wie ich das am besten lösen könnte...
3D-Ansicht
grundriss
[ 28. Januar 2009, 11:21: Beitrag editiert von: bizzl ]
Champion
Genau so wie von Stefan.Moosmann, Martin Schnitzer und mir (im gelöschten Beitrag :zucken: ) beschrieben mit der Freifläche, die du dann mit dem unter Menü/Hilfe/Zusätze herunterladbaren Addon "Mesh to Roof" in eine Dachfläche umwandeln kannst. Freifläche über deinen Grundriss legen, im 3D die z-Werte anpassen, umwandeln, fertig. Wo liegt das Problem?
