Jochen Suehlo
Dachkanten bitte senkrecht als Vorgabe
Ich modelliere gerade sehr viele Dachflächen in Archicad, in 2D und 3D.
Jedesmal, wenn ich einen neue Punkt einfüge in eine Dachkante, deren unterer Abschluss senkrecht eingestellt war, springt die untere Kante eines der beiden Abschnitte, den Archicad wohl als den neuen definiert, auf Kante rechtwinklig zur Dachfläche.
Ich werde wahnsinnig, weil ich das heute geschätzte 50 Mal nachkorrigieren musste.
Kann man das nicht dauerhaft als Vorgabe auf "senkrecht (also damit meine ich vertikal zum Fußboden)" einstellen?
Und wieso sperrt Archicad nach bestimmten Editierungen des Daches die Auswahl "Horizontal" (in Bezug zum Fußboden)?
Operating system used: Mac Intel-based
Jochen Suehlo . AC12-29 . MAC OSX 26 . WIN11
GDL object creation: b-prisma.de
2 ANTWORTEN 2
Hallo Jochen,
Du fügst den Punkt in die Dachkontur ein und dann ändert sich der Abschluss? Kann ich so nicht bestätigen.
Ich kenne das bei den Aufsetzlinien, wenn nachträglich eine Abschluss zwischen 2 Knotenpunkten geändert wurde, anschließend ein Punkt eingefügt wird und die Kante versetzt wird. Dann ändert sich der Abschluss der versetzten Kante auf die Ursprüngliche Option welche beim platzieren gewählt wurde.
Beste Grüße
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
snow
Wahrscheinlich bist du jetzt schon durch damit... sehe das Thema aber erst jetzt...
Kann das Verhalten vielelicht an den Basis-Einstellungen für die Dachfläche liegen... steht die vielleicht auf rechtwinkelig?
