Deckenaufbaudarstellung seltsam
ich plage mich seit einigen Stunden mit einem Problem herum und habe mich nun dazu entschlossen zu fragen.
Aus irgendeinem, mir unerfindlichen Grund, gelingt es mir nicht eine Zwischendecke zwischen EG und OG nicht in Ansichten bzw. in 3D darzustellen.
Da ich Archicad-Anfänger bin gehe ich davon aus dass ich einen Fehler mache bzw. ein Gedankenfehler vorliegt.
https://img4.picload.org/image/roclgoia/fehler3.jpg
Sieht zurzeit so aus.
https://picload.org/image/roclgowr/fehler4.jpg
Von was hängt diese Darstellung ab?
Ich habe die Wände verbunden gehabt, sie getrennt, anders versetzt usw.
danke für eure Hilfe
lg
Michael
6 ANTWORTEN 6
archibold
Die Decke geht bis Aussenkante Mauerwerk, wie meist üblich. Hättest Du eine Bekleidung der Aussenwände, wäre wie in Realität, die Deckenseite nicht sichtbar. Mach die Decke entweder kleiner und lasse sie nicht bis Aussen gehen oder gib deinem Gebäude noch eine Aussenhülle.
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64
Okay ja - das ist auf jeden Fall eine Idee. Aber ich wollte es eben verstehen.
So wie hier:
https://picload.org/image/rocldlpw/ostansicht.jpg
https://picload.org/image/rocldlwr/westansicht.jpg
Auf der einen Seite sieht man einen Strich, auf der anderen nicht.
Beide sehen im Grundriss gleich platziert aus.
Seltsam.
archibold
Leg Dir mal das eine Geschoss als Transparentpause darunter. Kleine Zeichenungenauigkeiten haben manchmal eine grosse Auswirkung.
runxel
Würde ich genauso sehen.
Manchmal fängt es dann doch nicht so wie es sollte und plötzlich hat man eine Abweichung von einem Femtometer oder so (passiert besonders gern, wenn zu weit weg vom Ursprung gearbeitet wird).
Ok werde ich machen...danke euch.
Hab zwischenzeitlich die Decke einfach ein wenig kleiner gemacht und damit gings dann auch.
Wenn du genau gezeichnet hast, reicht es auch, dem Deckanrand das Selbe Oberflächenmaterial zuzuweisen, wie der Wand. Dann sollte man die Decke auch nicht mehr sehen.
