Dieses Dach bereitet mir Kopfzerbrechen
wie wuerdet Ihr so ein Dach konstruieren ?
<img src="http://mitglied.lycos.de/anck__1/azxy.JPG" alt=" - " />
Ist das mit der 7er Version ueberhaupt moeg-
lich? Die Dachrinne wird dann auch interessant !
Das Bild zeigt in der Mitte die Traufansicht
und links und rechts die entsprechenden Giebel-
ansichten.
Bitte um Hilfe
Gruss anck
6 ANTWORTEN 6
grassegger
ich würde es einfach mit Dachflächen zeichnen - einige im Grundriss, anordnen und dann im Schnittfenster entlang des Bogens ausrichten (Höhe und Neigung) und falls es zu eckig wird, einfach noch ein paar Dachflächen hinzufügen;
du könnetes aber auch ein Rohr aus der Bib. nehmen und dieses mit dem Auswahlrechteck zusammenschneiden, und als Bib-Element speichern
arch1
ich mach sowas immer mit wänden im grundriss und mit dachfläche schneiden, das fertige dann als bibl. element gedreht absichern, ist meist glatter als mit dachflächen
Hängt davon ab, was Du damit machen willst. Wenn es eine geschlossene Dachhaut wird, kommst Du sicher mit Dachflächen weiter, doch wenn das ganze in Bauteilelemente zerlegt werden soll, wirds schon schwieriger.
Was für Trauf(ortgang)kanten sollen es denn werden? rechteckig im Grundriss, Offen?
Zu bevorzugen ist in jedem Fall die Dachflächenmethode, da du dort später in jedem Fall die einzelnen Flächen noch bearbeiten kannst.
Es gibt bei dem Werkuzeug Dachflächen eine Zeichenmethode namens 'Wellendach'.
Damit zeichnest Du die 3 Tonnen separat (siehe Handbuch).
Dann aktivierst Du die Einzeldachflächen und paßt sie jeweils mit ALT-Klick an die benachbarte Tonne an.
Dort wo eine Tonne durchdrungen wird, splittest du die Fläche und paßt die Seiten je separat an.
Etwas fummelig, aber im Gegensatz zur GDL-Methode zeichnerisch lösbar.
Wenns dein Rechner mitmacht, passe die Flächen in 3D an.
Die genauigkeit der Kurvenanpassung sollte unter Extras>Zauberstabeinstellungen gehen.
andreaszeike
schick mal einen Grundriss, dann kann ich Dir vielleicht helfen!
Gruß, az
archiflow1
wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um EIN tonnendach; nur dass die traufen nicht horizontal verlaufen, sondern eine seite ist horizontal und die andere seite steigt an (unstetig).
d.h. mit wellendach das dach im grundriss rechteckig zeichnen und dann die kante an einer spline/ einem kreisbogen die eine traufe abschneiden/anpassen (boolsche operator - und/oder zauberstab).
hört sich kompliziert an isses abba nich.
:winken:
AC25_win
aus den vorgeschlagenen Loesungen hab ich
die von kkrug ausprobiert und sie fuehrte
prompt zum Erfolg und war wirklich einfacher
als ich dachte.
Hier das Ergebnis
ciao anck
