Dreiflügelige Terassentür
Guten Morgen Allerseits,
Gibt es die Möglichkeit eine dreiflügelige Terassentür in Archicad zu erstellen( über die Terassentür2 oder so), oder muss ich die dann selbst modellieren?
Terassentür sollte in etwa so funktionieren: https://www.directupload.net/file/d/687 ... ni_jpg.htm
Lg Elias
10 ANTWORTEN 10
wie willst du so etwas in ArchiCAD selber modellieren?
@andreas654
Ich dachte an die gleiche Möglichkeit, wie bei einem Sonderfenster.
https://www.youtube.com/watch?v=KNNuTmyU9YY
Su
Vielleicht gibt es sowas ähnliches bei https://www.bimobject.com/de. MFG SU
snow
Wenn man an solch ein Element nicht allzu viele Anforderungen hat, ist das selbst erstellen, manchmal vielleicht der praktikabelst Weg.
Nimmt man dazu den 'Library Part Maker' her, lassen sich verschiedene Darstellunge etc. einigermaßen komfortabel steuern...
Der Nachteil an auf diese Weise erstellten Objekte ist der, dass sie nicht parametrisiert sind... Änder man die Größe per Eingabe, so ändert sich "alles", also Profilabmessungen etc. pp.
Bei allen "Fremdobjekten" kommt halt immer wieder ein Wust an Oberflächenmaterialien u. a. mit. (Seit Archicad 26 müsste sich dies nun wenigstens in separate Ordner packen lassen.)
Champion
Soweit ich in dr Skizze sehe, ist das doch ein ganz normales 3-flügelfenster, nur mit spezieller Öffnungsart? Ich würd daher auch das normale 3-flügelfenster aus der Standardbibliothek nehmen und Öffnungslinien im Grundriss allenfalls 2D ergänzen.
snow
Die Öffnungsarten lassen sich ja so einstellen, dass die Grundrissdarstellung entspricht (Wenn man die Flügelbreiten auch noch gleich breit eingestellt bekommt...) Allerdings frage ich mich, ob das Öffnungssymbol für die Faltflügel das richtige ist.
Und wenn das ganze ein "Tür" ist, gibt es ggf. (in der Schnittdarstellung und "in echt" etc.) mit der Schwelle ein Problem. (Barriefrei, oder zumindest "barrierearm" ist ja heute der allgemeine Standard...)
was EliasW will müsste so aussehen, wenn ich seine Zeichnung richtig deute:
und das geht mit dem Objekt Falttor 26 in Türen:
(leider kann man den Anschlag nicht einstellen)
MfG
ich bin kein GDL experte, aber ich denke man kann doch diesen Objekt bestimmt modifizieren, oder?
Modifiziert mit untere Rahmen (Führungsschiene), Anschlag und Rahmenmaterial etc.
MfG
Veilen Dank für all eure Tipps und Ideen.
Ich habe es so gelöst: https://www.bimobject.com/de
