Ebeneneinstellungen
Moin,
ich suche gerade, und werde nicht fündig:
Ich habe eine neue Ebene angelegt, auf der ich Wände zeichnen möchte, die sich nicht mit anderen verschneiden sollen.
Dazu würde ich gerne die Verschneidungspriorität "0" anlegen. Ich habe da schon mal gemacht, finde aber nicht mehr wo...
Wer kann helfen? Danke!
5 ANTWORTEN 5
Jetzt hab ichs anders gelöst: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wandverschneidungen
Die Verbindung von Wänden und ihren Schraffuren auf dem Grundriss und in 3D wird zuallererst durch ihre 3D-Wandprioritäten bestimmt. Wenn sich Wände von ungleichen Prioritäten schneiden, bleibt das Element von höherer Priorität in 3D intakt. (In 2D bleibt das Element von höherer Priorität im Vordergrund.) Das Element von niedrigerer Priorität wird geschnitten und der geschnittene Teil beseitigt.
Sie können mit dem Regler Wandpriorität (Wandeinstellungen > Teilfenster Grundriss und Schnitt) für jede einzelne Wand auf einer Skala von 0-16 (nur gerade Nummern) eine separate Priorität einstellen.
Um die Ausrichtung von aneinander anstoßenden Wänden zu erleichtern, rastet der intelligente Cursor an allen Seiten und Ecken von Wandsegmenten ein. Handelt es sich in diesem Fall um mehrschichtige Wände, so schnappt der Cursor automatisch auf die innerste Schicht jedes Wandendpunktes.:yeah:
Markus70
Hi
In dem Menü, wo Du auch die neuen Ebenen anlegst. Da, wo immer die 1 steht.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Menü Optionen/Ebenen/Ebenen (Modell)
Da bei den Ebenen die 4te Spalte.
Danke! Wald und Bäume und so...
Gibt es einen technischen Unterschied zwischen den Einstellungen bei der Wand selbst oder in der Ebene?
Oder ist das im Prinzip das gleiche aber auf zwei Wegen?
Sagen wir ähnliches Prinzip.
Der Unterschied liegt darin, das es innerhalb der Wand auch bei jeder Schicht so eine Priorität gibt. So können bei mehrschichtigen Aufbauten die einzelnen Schichten richtig verschnitten werden.
