Modellierung
Eingangstür zwischen EG und UG
Hallo Archi Freunde
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Einfamilienhaus. Mit einem Erdgeschoss auf +- 0.00 und einem Untergeschoss -2.41. Der Eingang liegt auf einem Zwischengeschoss auf -0.75. Nun habe ich die logischer Weise für das EG und UG jeweils eine separate Wand verwendet. Diese Wände haben folgenden Aufbau:
Wand EG (Mehrschichtiges Bauteil):
- Aussenputz 1.6cm
- Verbundmauerwerk 26cm
- Innenputz 1.5cm
Wand UG:
- Beton 26cm
Nun habe ich die Türe im EG eingefügt, im UG habe ich eine lehre Öffnung. Das Problem durch die unterschiedlichen Wand Dicken ergibt sich eine nicht fachgerechte Darstellung. Kann mir da jemand dabei helfen?
Danke euch viel mals
sb_igi grüsst
Hier noch ein Bild meines Problems:
4 ANTWORTEN 4
Champion
Ich glaube, du machst einen Überlegungsfehler. Die Türe darf eigentlich nur in einem Geschoss sichtbar sein, in deinem Fall im EG. Im UG schneidest du unter dem Treppenpodest durch, die Türe ist dort im Grundriss nicht sichtbar.
Damit die Schnitt- und 3D- Darstellung stimmt, muss die Wand evtl. links und rechts vom Treppenhaus gesplittet werden. UK Wand EG ist dann = OK Podest.
Was Du machen könntest, im UG im Bereich Tür das selbe Wand einsetz wie im EG und deine Öffnung in diesen Wand eifügst.
MfG
cad_2011
Das Problem ist die Wand im EG ist durchlaufend: oben habe ich Aussen Aussenputz und im UG habe ich Sichtbeton. Also ich kann nicht die dieselbe Wand im EG auch im UG verwenden
Und wie Ihr seht Äusserlich stimmt es, lediglich im Schnitt ist die Darstellung falsch
Champion
Kann ich nicht nachvollziehen. Ich vermute, dass sich bei dir die UG- und die EG-Wand in der Höhe überlappen. Wenn OK UG-Wand = UK EG-Wand ist, klappt es bei mir.
