andreaszeike
Entwerfen in großem Maßstab
wie geht Ihr vor, wenn Ihr Details zeichnen sollt, für die zB Maßstab 1:5 erforderlich ist?
Ein Problem fällt mir zB. dazu ein:
die kleinste mögliche Abrundung einer Decke/Schraffur ist 0,001m - wenn ich eine Abrundung von 0,5 mm haben will, bleibt mir nur der Umweg über f x grösser zeichnen und anschliessend 1/f skalieren(strg+f)
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/entwurf_5tel.gif" alt=" - " />
5 ANTWORTEN 5
Mal unter Grundeinstellungen>Einheiten/Projekt auf 4 Dezimalen stellen? 😉
Hallo Andreas,
leider hast Du bei der Umstellung der Projekteinheiten auf mm dann nur noch 1 Dezimalstelle.
Diese Details 1/5 würde ich mir in einer eigenen Datei anlegen. Zeichne dort einfach um den Faktor 1.000 vergößert. Deshalb dort die Projekteinheiten auf 1 Meter stellen, mit 4 Dezimalstellen. Beim Zeichnen verwendest Du 1 Meter für 1 Millimeter. Bei der Planzusammenstellung im PlotMaker oder beim Drucken kannst Du dann wieder um den Faktor 1/1.000 skalieren. Bei Beschriftungen mußt Du halt ebenfalls entsprechend aufpassen.
Vorteil: die genannten Beschränkungen bei Rundungen etc. treten dann nicht zutage, bei der Bemaßung hat man auch im Millimeter-Bereich 4 Dezimalen hinter dem Komma.
andreaszeike
thanxx Martin, genau so mache ich es momentan... ich dachte bloß, es gäbe noch eine Möglichkeit, die Dezimalstellen zu erweitern oder so.
Sehr interessant in diesem Zusammenhang ist übrigens die Sache mit den TEKTURBLÄTTERN (nicht "Textur-Blättern"!!)
Die bieten nämlich die Möglichkeit, die Details als kleine 2D-Objekte zu erstellen. Leider wissen nur die Wenigsten von dieser Variante...
Gruß, az
personalbox
:winken:
wie wärs mit mehr Infos zu den Tekturblättern.
Habe diesen Befehl neulich nur als nicht aktivierten Punkt im Menü gefunden. Wie funtioniert das Ding.
Gruß Personalbox
ARCHICAD 18/19,Voll, D Artlantis Studio 6.0 Voll, D / Intel Core i5-3330 CPU 3.00 GHz, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 7 x64
andreaszeike
wenn er nicht aktivierbar ist, dann liegrt das an folgendem:
Vor dem ersten Gebrauch des Befehls "Tekturblatt erstellen" muss man mit dem Befehl „Ablage - Bibliothekselement öffnen“ die Texturblatt-Vorlage mindestens einmal öffnen (wichtig: als Makro-Element!). Dann ohne Änderungen unter gleichem Namen wieder abspeichern (sonst gibt es evtl. später Fehlermeldungen!)
Die Vorlage befindet sich im Verzeichnis "...\BIBLIOTHEKEN\1. Basisbibliothek\1.06 Zeichnungselemente\
Tekturblätter“ unter „Texturblatt-Vorlage.ism“
Wie´s geht, habe ich hier mal aufgeschrieben!
Gruß, az
