Fachwerkfassade mit Morph erstellen
Um die Fassade eines alten Fachwerkhauses zu erstellen, ist das Morph-Werkzeug eine gute Wahl, denn es lässt viele Freiheiten in der Modellierung zu.
  • Setzen Sie ein Foto von der Fassade in ein Arbeitsblatt und legen Sie dieses als Transparentpause in eine Ansicht.
  • In der Ansicht können Sie dann mit dem Morph-Werkzeug (oder wenn es Ihnen lieber ist, zuerst mit dem Schraffurwerkzeug) die Konturen der einzelnen Fachwerkelemente nachziehen
  • Falls Sie zuerst Schraffuren erstellt haben, klicken Sie mit dem Zauberstab in die Schraffuren und zeichnen diese so automatisch nach oder nutzen Sie das ArchiCARD Add-on "Schwarzplan" (Das Add-on findet Schraffuren und platziert Morphs)
  • Extrudieren Sie die Morphflächen auf die Höhe der Balkenstärke
  • Sind alle Fachwerkelemente der Fassade als Morph erstellt, können Sie diese an die richtige Position in der Wand verschieben. (Auf der Abbildung ist das Rohfachwerk dargestellt.)
  • Als letzter Schritt können die Fachwerkelemente mit Hilfe der Solid Element Befehle von den umgebenden Wänden abgezogen werden. Als Operation ist ein einfacher Abzug ausreichend.
  • Somit erhalten Sie eine korrekte Darstellung für den Grundriss und eine gute Voraussetzung für eine mögliche Berechnungen.
  • Die einzelnen Morph-Elemente können Sie natürlich auch passend klassifizieren
