Fassade verschneiden und Eckprofil setzen
Wenn Sie Fassaden miteinander verschneiden,  können Sie festlegen, ob die Verbindung mit einer Gehrung erfolgen soll oder nicht. Ab Archicad 22 bietet Archicad besondere parametrische Eckprofile, die Sie bei polygonalen Fassadenzügen auswählen und anpassen können.
Diesen hier gezeigten Workflow können Sie bei einzelnen Fassaden (oder bis Archicad 21 anwenden), wenn Sie Fassaden miteinander verschneiden möchten.
Hinweis: Es gibt eine Symbolleiste Fassade. Blenden Sie diese ein, wenn Sie mit Fassaden arbeiten.
Wir haben in diesem Beispiel zwei Fassaden, die sich überlappen.
  • Eine Fassade kann nur an einer anderen Fassade gesplittet werden.
  • Splitten Sie beide Fassaden aneinander und entfernen Sie die überstehenden Teile (Sie finden den Befehl in der Symbolleiste, unter Planung > Fassaden oder im Kontextmenü)
  • Markieren Sie die Fassaden, die Reihenfolge ist bei einem Profil auf Gehrung nebensächlich. Wenn Sie aber ein paralleles Profil erzeugen möchten, erstellt Archicad das Profil an der zuerst markierten Fassade
  • Rufen Sie den Befehl Verbindungsprofil erstellen auf
  • Wählen Sie das gewünschte Profil aus
Die sich überlagernden Eckpfosten werden entfernt und ein neues Eckprofil wird platziert.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 19 erstellt
