Fassadenwerkzeug?
Hallo an alle,
mache gerade meine ersten Gehversuche mit dem Fassadenwerkzeug. Ist ja tolles Teil!! Habe da aber trotzdem eine wahrscheinlich ziemlich einfach zu beantwortende Frage: habe aus versehen meine Fassade einen Tick zu hoch gemacht. Wie kann ich dies nachträglich am einfachsten ändern? Wenn ich in 3D bearbeite und in die Systemeinstellung gehe, die richtigen Höhenwerte eingebe, dann verändert er mir irgenwie nicht die Höhe, sondern ein Fenster (von allgemein zu Fenster 2 12). Häh :confused:
Lieben Dank für eure Hilfe
Charly :winken:
4 ANTWORTEN 4
Die Fassaden können nach dem Platzieren prinzipiell nur noch im 3D-Fenster bearbeitet werden. Alternativ geht es aber auch über eine (2D-)Ansicht. Hier kannst Du eine Schraffur als Fläche für die Fassade nutzen.
Infofilme gibt es u.a. bei Graphisoft Deutschland oder im ArchiCARD-Bereich.
Englischsprachige Tutorials sind auch auf den internationalen Webseiten von Graphisoft.
Ich persönlich hasse die Bearbeitung in 3D. Ich bevorzuge die Bearbeitung in 2D. Du erstellst eine Ansicht und markierst eine Fassade. Dann gehst du unter Planung > Fassade > Begrenzung im Schnitt
bearbeiten > Form als Schraffur abbilden
. Dann wird deine Fassade in eine Schraffur umgewandelt und du kannst sie vergrößern/verkleinern.
Lg Stefan :winken:
Recht gut erklärt ist es auch im Handbuch auf der Seite 314.
Viel Spaß noch beim rumtüfteln. Du wirst sicher noch viel Freude mit dem Fassadenwerkzeug haben. Das ist echt toll geworden. :yeah:
Lg Stefan :winken:
