Fenster ruiniert Wand in Ansicht
Hola,
wieder mal die 2D Darstellung:
Im folgenden:
http://dsa.bau-wesen.de/tmp/ArchiCAD/FensterWand-3D.jpg
...seht Ihr eine Wand. Die über die ganze Breite verläuft, von Roh, bis Roh. Die Rohdecke in der Mitte ist abgezogen.
Das Problem sobald ich ein fenster reinsetze, zerbröselt es mir die Ansicht:
http://dsa.bau-wesen.de/tmp/ArchiCAD/FensterWand-Ansicht.jpg
Allerdings nur auf dieser Seite, die andere funktioniert problemlos...
Fehler von mir?
9 ANTWORTEN 9
wenn Du das Fenster verkleinerst und etwas mehr nach links schiebst, ist die Ansicht dann ok`?
Hola,
ja, dann wäre Sie in der Ansicht richtig.
Aber im Grundriß sitzt das Fenster in der senkrecht dazustehenden Wand ;-(
Und nun?
Das erinnert mich aber an einen weiteren Fehler: (siehe Grundriß, rechts unten)
http://dsa.bau-wesen.de/tmp/ArchiCAD/Wand-Unterzug-Grundriss.jpg
Hier sitzt das Fenster direkt nach den Glasbausteinen. Die horizontale Wand unten bleibt aber um 45° gefaßt, ich sehe also im fenster eine Schraffur...
stell doch die ganze datei ins web - an hand der bilder ist es nahezu unlösbar.
schaue mal hier... auch eine unsichtbare wand.. war ein fenster mit höhe 0 schuld.
http://www.archiforum.info/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=006977#000000
ich glaube das ist es nicht - weil das 3D ganz ok aussieht und der Fehler nur in der Ansicht auftritt.
Stefan-R
Ich habe das gleiche Problem.
Im Grundriß ist die Wand mit Fenstern dargestellt,
im Schnitt sind nur die Fenster und ein Teil der Wand zu sehen, die Wand läßt sich jedoch anklicken:
:confused: :confused: :confused:
AC 29 - MacOS
Hola,
ich hab's mal ins Netzt gestellt:
http://dsa.bau-wesen.de/tmp/ArchiCAD/SchreibStation_2006-11-18.zip
Ist aber eine Evo!
3. Geschoß, Fenster Mittig, Fehler in Nord-Ansicht.
3. Geschoß, Fenster Rechts, Fehler in Verschneidung der Wand (Schraffur im Fenster)
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Ich will's jetzt wissen 😉
Bernhard Binder
Das Problem liegt in der SEO zwischen Wand und Decke. Wenn man diese aufhebt, dann verschwindet das Problem. Ich habe versucht eine SEO mit Verlängerung nach unten zu machen -> Gleiches Ergebnis.
Auch wenn's konstruktiv falsch ist:
Wenn man die Decke als Zielelement nimmt und die Wand als Operator dann geht's :crazy:
Hola,
und besten Dank!
...ich hab verstanden, wenn gleich ich nun verunsichert bin, ob es GRUNDSÄTZLICH richtig ist, die Wände von ROH-ROH zu zeichnen und die Decken durchgehen zu lassen.
Obwohl, wenn es kein monolithischer Stahlbeton wäre, muß ich es ja so machen... Oder ich ziehe die Wände von KG bis DG durch?!
Wie ist es in der Praxis wohl besser?
[ 20. November 2006, 14:20: Beitrag editiert von: Schelhorn ]
