am 2025-11-17 01:54 PM
Hallo Zusammen,
ich arbeite auf Windows11 mit Archicad 28 und habe Probleme mit der Fensterdarstellung im Grundriss.
Die Laibungen werden nicht dargestellt. (siehe Bildschirmfoto) Und das bei allen Fenstern, die ich einsetzte.
An welcher Einstellung könnte es liegen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2025-11-19 12:57 PM
Du musst die jeweilige Schraffur im Profil aktivieren.
am 2025-11-17 04:00 PM
Hallo LOR,
schau bitte mal unter Fenstereinstellungen bei den Wandkonturlinien, ob alles richtig eingestellt ist.Wandkonturlinien
am 2025-11-17 04:12 PM
Das sieht so aus, als wäre bei den mehrschichtigen Bauteilen die Endkontur deaktiviert:
am 2025-11-17 04:24 PM
Dein Fenster steht wahrscheinlich auf Projiziert statt auf Symbolisch und
bei dem mehschichtigen Bauteil ist bei einer Schicht die Schichtendlinie deaktiviert.
am 2025-11-18 07:43 AM
Guten Morgen!
Ich glaube, ich weiß jetzt, wo das Problem liegt.
Die Wand ist kein mehrschichtiges Bauteil, sondern ein Profil (habe die Wand als Kassettenwand erstellt). Die Wandkonturlinien des Fensters sind korrekt eingestellt. Gibt es beim Profil entsprechende Einstellungen?
am 2025-11-18 07:56 AM
am 2025-11-19 12:21 PM
Hallo, danke für den Hinweis für die Profileinstellungen. Bei mir sind die Einstellungen leider ausgegraut, und ich kann sie nicht aktvieren bzw. deaktivieren. (das Häkchen ist ausgegraut vorhanden.
Werde wahrscheinlich Linien zeichnen müsssen ;))
am 2025-11-20 07:19 AM
Ach so! Das hat funktioniert! Dankeschön :))
