Ja, die gibt es - und ich hab diese auch schon mal bei einer kleinen Wohnhausanlage angewendet.
Dazu braucht's als Voraussetzung ein korrektes 3D-BIM-Modell, kurze, konzentrierte Analyse und den 'dicken' Markierungsrahmen (freie Polygon Methode).
Analyse:
zuerst ALLE Ebenen sichtbar machen, entsperren
dann Umbaufilter wählen, bei dem ALLE Phasen sichtbar sind
alle (eventuellen) 'individual Sperren' aufheben
Gruppierung aussetzen
Bereich suchen, der gestreckt werden kann OHNE 'ungewünschte' Grundriss oder Element Änderungen zu bewirken (--> also nicht das WC 2m breit macht oder ein Fenster-/Türelement verbreitert (oder verschmälert), Ettiketten/RaumstempelText unangenehm verschiebt....) - und das zuerst seperat in JEDEM Geschoß (Fundamente, Dachdraufsicht nicht vergessen). ->in jedem Geschoß die ideale Streck-Schnittlinie am besten mit Linie/Polyline einzeichnen.
mittels der Transparentpause DIE FÜR ALLE MÖGLICHE Teilungsgrenze ermitteln, die in keinem der 'Modell-Geschoße' nicht gewünschte Streckungen/Verschiebungen auslöst. Diese gemeinsame Teilungsgrenze wiederum mit Linien 'einzeichnen' und am besten in allen vorhandenen Geschoßen überprüfen.
wenn sicher, dass alles passt, 'dicken' Markierungsrahmen mittels 'Polygon Methode' entlang der ermittelten Teilungsgrenze anlegen und gewünschte 'Streckung/Stauchung' durchführen.
(Wenn Zeichnungsrahmen am Layout auf 'manuell' und knapp eingestellt, dann eventuell auf zweimal (links/rechts, rauf/runter) strecken)
2D 'Teile' in Schnitten und Ansichten 'nachschieben' (im Kollektiv - alle 3D-Elemente sperren - 2D mit Markierungsrahmen verschieben)
Räume aktualisieren - FERTIG
... und bitte erzählt das einem Revit-, oder Autocad-Anwender, da kann man - an sich - taffe CAD-/BIM-TechnikerInnen weinen sehen...
Feedback bzw. Erfahrungen nach der 'Streckung' sind jedenfalls erwünscht - ich denke, da werden auch andere an Deinen aktuellen Praxiserfahrungen interessiert sein.
mit besten Grüßen,
Klaus
PS: wenn sich sogar keine gemeinsame 'Teilungsgrenze' für alle Geschoße gleichzeitig findet, kann man das Ganze auch geschoßweise durchführen, jedoch muss man alle Bauteile/Objekte/etc. speziell beachten/behandeln, welche sich in mehreren Geschoßen darstellen. (doppelte Verschiebungen)
PPS: ...und bevor sich wer wundert oder gar die Ortographie bemängeln will 😉 - in Österreich schreiben wir Geschoß wirklich mit "ß" ...
