Feste Rahmenbreite bei selbstgemachten Fenstern
Liebes Forum,
ich möchte gerne ein eigenes Fenster "basteln". Baue gerade ein Hütte von Atelier Bow Wow nach und habe das Fenster (siehe Bild) mit Morphs zusammengebaut.
Wenn ich es als Fenster abspeichere, klappen auch schon viele Dinge, wie z.B. "wallhole".
Aber wenn ich dann die Größe verändere verzerrt sich natürlich der Rahmen.
Wie erreiche ich das der Rahmen fix ist?
Im Parameterfenster des GDL Objekts tauchen viele Parameter, die nach meinen Verständnis nicht zugeordnet sind.
Wenn ich in das 3D Skript schaue, werde ich erschlagen. Ich bin lernwillig.
Kann ich irgendwie im 3D Skript die Rahmenparameter finden und diese durch irgendein Befehl auf "fix" stellen? Wenn ja, wonach muss ich suchen?
Bedanke mich im Voraus und wünsche allen ein schönes Wochenende.
Unten folgend das 3D-Skript (vielleicht kann jemand wie bei Matrix, dass Fenster sehen 😄)
Wenn nicht hier Bilder vom Fenster:
! Name : Atelier Bow Wow - Großes Fenster.gsm
! Datum : Freitag, 18. August 2023
! Version : 25.00
! Geschrieben von ARCHICAD
bms_buildingMatAttribute_1 = 0
r = REQUEST{2} ("Building_Material_info", buildingMatAttribute_1, "gs_bmat_surface", bms_buildingMatAttribute_1)
bms_buildingMatAttribute_2 = 0
r = REQUEST{2} ("Building_Material_info", buildingMatAttribute_2, "gs_bmat_surface", bms_buildingMatAttribute_2)
bms_buildingMatAttribute_3 = 0
r = REQUEST{2} ("Building_Material_info", buildingMatAttribute_3, "gs_bmat_surface", bms_buildingMatAttribute_3)
mulx A/2.853259160732
muly B/1.103830134519
addx -45.88797239533
addy 8.685270029761
body -1
model solid
resol 36
if (use_stored_environment) then
GLOB_SCRIPT_TYPE = 3
GLOB_CONTEXT = 3
GLOB_VIEW_TYPE = 3
GLOB_SCALE = 200
GLOB_NORTH_DIR = 90
GLOB_PROJECT_LONGITUDE = 13.4
GLOB_PROJECT_LATITUDE = 52.51666666667
GLOB_DRAWING_BGD_PEN = penAttribute_1
GLOB_FRAME_NR = -1
GLOB_EYEPOS_X = 46.50876086287
GLOB_EYEPOS_Y = -3.490067229546
GLOB_EYEPOS_Z = 1.656441835503
GLOB_TARGPOS_X = 42.22900650487
GLOB_TARGPOS_Y = -15.13837986758
GLOB_TARGPOS_Z = -1.950084203554
GLOB_SUN_AZIMUTH = 227.4892184801
GLOB_SUN_ALTITUDE = 46.0470368558
endif
group "group_D4F5BFAC_34EC_40C2_8682_4905E21259DA"
addz -0.238113256544
pen penAttribute_2
set building_material buildingMatAttribute_1, DEFAULT, DEFAULT
sect_attrs{2} penAttribute_3, lineTypeAttribute_1
cprism_{4} bms_buildingMatAttribute_1, bms_buildingMatAttribute_1, bms_buildingMatAttribute_1, 7,
5, 0.2,
44.51434281496, -8.619102390364, 0, 15, bms_buildingMatAttribute_1,
47.26161432548, -8.619102390364, 0, 15, bms_buildingMatAttribute_1,
47.26161432548, -7.64193773845, 0, 15, bms_buildingMatAttribute_1,
44.51434281496, -7.64193773845, 0, 15, bms_buildingMatAttribute_1,
44.51434281496, -8.619102390364, 0, -1, bms_buildingMatAttribute_1
del 1
base
vert 89.02868562992, -17.26834712948, 0.3147487581797
vert 91.77595714043, -17.26834712948, 0.3147487581797
vert 89.02868562992, -16.29118247757, 0.3147487581797
vert 89.02868562992, -17.26834712948, 0.5147487581797
coor{2} 20, 224, -1, -2, -3, -4
del 1
endgroup
group "group_0E79965F_795B_4397_A12D_465B5814ACA0"
placegroup ("group_D4F5BFAC_34EC_40C2_8682_4905E21259DA")
endgroup
!!Modellkörper-022 262F4D78-C76F-4412-9151-9898EB83CED4
group "group_5225DFEE_DDC6_4DB1_8D0F_AE6C47AC6EEB"
pen penAttribute_4
set building_material buildingMatAttribute_2, DEFAULT, DEFAULT
sect_attrs{2} penAttribute_4, lineTypeAttribute_1
vert{2} 0, 0, 0, 1 ! #1 VertId=0
vert{2} 0, 0, 0.9470226827701, 1 ! #2 VertId=0
vert{2} 0, 2.747271510516, 0, 1 ! #3 VertId=0
vert{2} 0, 2.747271510516, 0.9470226827701, 1 ! #4 VertId=0
vert{2} 0.02200000000001, 0, 0, 1 ! #5 VertId=0
vert{2} 0.02200000000001, 0, 0.9470226827701, 1 ! #6 VertId=0
vert{2} 0.02200000000001, 2.747271510516, 0, 1 ! #7 VertId=0
vert{2} 0.02200000000001, 2.747271510516, 0.9470226827701, 1 ! #8 VertId=0
pen penAttribute_4
edge 4, 2, 1, 2, 262144 ! #1 EdgeId=0
edge 3, 4, 1, 5, 262144 ! #2 EdgeId=0
edge 1, 3, 1, 3, 262144 ! #3 EdgeId=0
edge 2, 1, 1, 6, 262144 ! #4 EdgeId=0
edge 3, 7, 3, 5, 262144 ! #5 EdgeId=0
edge 4, 8, 2, 5, 262144 ! #6 EdgeId=0
edge 6, 5, 4, 6, 262144 ! #7 EdgeId=0
edge 8, 6, 2, 4, 262144 ! #8 EdgeId=0
edge 7, 8, 4, 5, 262144 ! #9 EdgeId=0
edge 2, 6, 2, 6, 262144 ! #10 EdgeId=0
edge 1, 5, 3, 6, 262144 ! #11 EdgeId=0
edge 5, 7, 3, 4, 262144 ! #12 EdgeId=0
vect -1, 0, 0 ! #1
vect 0, 0, 1 ! #2
vect 0, 0, -1 ! #3
vect 1, 0, 0 ! #4
vect 0, 1, 0 ! #5
vect 0, -1, 0 ! #6
material bms_buildingMatAttribute_2
pgon 4, 1, 2, ! #1 PolyId=0
-1, -2, -3, -4
pgon 4, 2, 2, ! #2 PolyId=0
1, 10, -8, -6
pgon 4, 3, 2, ! #3 PolyId=0
3, 5, -12, -11
pgon 4, 4, 2, ! #4 PolyId=0
7, 12, 9, 8
pgon 4, 5, 2, ! #5 PolyId=0
2, 6, -9, -5
pgon 4, 6, 2, ! #6 PolyId=0
4, 11, -7, -10
coor{3} 2, 0,
-42.34991519845, 8.662412378516, -0.2041738997612,
-41.34991519845, 8.662412378516, -0.2041738997612,
-42.34991519845, 9.662412378516, -0.2041738997612,
-42.34991519845, 8.662412378516, 0.7958261002388
body 262179
material 0
body -1
endgroup
group "group_3DA47134_C9A5_4E96_9EB2_9BED0DCA9C16"
xform 1.797622397849E-15, 1, 1.360995740689E-15, 44.51434281496,
0, 0, 1, -8.619102769975,
1, 0, 0, 0.2170095520536
placegroup ("group_5225DFEE_DDC6_4DB1_8D0F_AE6C47AC6EEB")
del 1
endgroup
!!Modellkörper-011 7969386D-7F0E-48A1-AF18-896240ACF9FA
group "group_6617979B_A0EC_4BCA_8550_D328AB9B32E9"
set building_material buildingMatAttribute_3, DEFAULT, DEFAULT
vert{2} 44.46134281496, -8.715412378516, -0.0007487582242618, 1 ! #1 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -8.715412378516, 0.04947544106403, 1 ! #2 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -8.649277147199, -0.0007487582242618, 1 ! #3 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -8.702223766416, 0.04947544106403, 1 ! #4 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -8.649244165705, -0.0007487582242605, 1 ! #5 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649244739119, -0.114750537959, 1 ! #6 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649244165705, -0.0007487582242609, 1 ! #7 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -8.634170385633, 0.07607330583274, 1 ! #8 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.619099211256, -0.1147487582243, 1 ! #9 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -8.619099211256, -0.1147487582243, 1 ! #10 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -8.619099211256, 0.07607330583274, 1 ! #11 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1242405656192, 1 ! #12 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -8.702222813392, 0.1512310135657, 1 ! #13 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1242405656192, 1 ! #14 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -8.649244165705, 0.1512452484411, 1 ! #15 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1512512417757, 1 ! #16 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1022405656192, 1 ! #17 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -8.634170385633, 0.1022405656192, 1 ! #18 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -8.624124122288, 0.1242405656192, 1 ! #19 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -8.626938472458, 0.1512512417757, 1 ! #20 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -8.624124122288, 0.1326035549431, 1 ! #21 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222435959, 0.1022405656192, 1 ! #22 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1242203374092, 1 ! #23 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -7.611582243997, -0.0007487582242618, 1 ! #24 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -7.611582243997, 0.04673635164399, 1 ! #25 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.672080464637, 0.1242203374092, 1 ! #26 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222435959, -0.1147487582243, 1 ! #27 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -7.702222435959, -0.1147487582243, 1 ! #28 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -7.702222435959, 0.1022405656192, 1 ! #29 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.672080087205, -0.1147487581797, 1 ! #30 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.672080464637, 0.1022203374092, 1 ! #31 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.672080464637, -0.0007487582242609, 1 ! #32 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1512310135656, 1 ! #33 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1512512417757, 1 ! #34 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -7.672080464637, 0.1512310135656, 1 ! #35 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -7.672080464637, 0.1512512417757, 1 ! #36 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -7.619480456664, 0.1512310135656, 1 ! #37 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -7.702222813392, 0.1242203374092, 1 ! #38 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -7.702222813392, 0.1512310135656, 1 ! #39 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -7.702222813392, 0.1242405656192, 1 ! #40 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.672080464637, 0.1512310135656, 1 ! #41 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.672080464637, 0.1512512417757, 1 ! #42 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -7.702222813392, 0.1512512417757, 1 ! #43 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649244739119, -0.114750537959, 1 ! #44 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1022405656192, 1 ! #45 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.634170385633, 0.07607330583274, 1 ! #46 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.634170385633, 0.1022405656192, 1 ! #47 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.637085868059, 0.1242203374092, 1 ! #48 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.715412378516, -0.0007487582242618, 1 ! #49 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.715412378516, 0.04947544106403, 1 ! #50 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.702223766416, 0.04947544106403, 1 ! #51 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649244165705, -0.0007689864343506, 1 ! #52 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.649277147199, -0.0007487582242618, 1 ! #53 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.649244165705, -0.000768986434351, 1 ! #54 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.637085868059, 0.1242405656192, 1 ! #55 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.637085868059, 0.1242405656192, 1 ! #56 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.637085868059, 0.1242203374092, 1 ! #57 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.624124122288, 0.1242405656192, 1 ! #58 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.626938472458, 0.1512512417757, 1 ! #59 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1242405656192, 1 ! #60 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1512512417757, 1 ! #61 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.702222813392, 0.1512310135657, 1 ! #62 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649244165705, 0.1512310135656, 1 ! #63 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.649244165705, 0.1512452484411, 1 ! #64 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.649244165705, 0.1512310135656, 1 ! #65 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.619099211256, -0.1147689864343, 1 ! #66 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.619099211256, -0.1147689864343, 1 ! #67 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.702222813392, -0.1147689864343, 1 ! #68 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -7.702222435959, -0.1147523168986, 1 ! #69 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080087205, -0.1147487581797, 1 ! #70 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, -0.0007689864343506, 1 ! #71 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, -0.0007487582242618, 1 ! #72 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -7.672080464637, -0.000768986434351, 1 ! #73 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -7.611582243997, -0.0007487582242618, 1 ! #74 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -7.611582243997, 0.04673635164399, 1 ! #75 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -7.672080464637, -0.0007487582242618, 1 ! #76 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.619099211256, 0.07607330583274, 1 ! #77 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -7.702222813392, 0.1512310135656, 1 ! #78 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.624124122288, 0.1326035549431, 1 ! #79 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -7.702222813392, 0.1022405656192, 1 ! #80 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -7.702222813392, 0.1512512417757, 1 ! #81 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.702222813392, 0.1512512417757, 1 ! #82 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.702222813392, 0.1022203374092, 1 ! #83 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.702222813392, 0.1512310135656, 1 ! #84 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, 0.1512310135656, 1 ! #85 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, 0.1022203374092, 1 ! #86 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, 0.1242203374092, 1 ! #87 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -7.619480456664, 0.1512310135656, 1 ! #88 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649244165705, -0.0007487582242609, 1 ! #89 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1242405656192, 1 ! #90 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1242405656192, 1 ! #91 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1242405656192, 1 ! #92 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -8.649244165705, 0.1512452484411, 1 ! #93 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1512512417757, 1 ! #94 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1512512417757, 1 ! #95 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1022405656192, 1 ! #96 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1022405656192, 1 ! #97 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222435959, 0.1022405656192, 1 ! #98 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1242203374092, 1 ! #99 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, 0.1242203374092, 1 ! #100 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, 0.1022203374092, 1 ! #101 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, 0.1512310135656, 1 ! #102 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1512310135656, 1 ! #103 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1512512417757, 1 ! #104 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.702222813392, 0.1512310135656, 1 ! #105 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1022405656192, 1 ! #106 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1022405656192, 1 ! #107 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1022405656192, 1 ! #108 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.637085868059, 0.1242203374092, 1 ! #109 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649244165705, -0.0007689864343506, 1 ! #110 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.637085868059, 0.1242405656192, 1 ! #111 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1242405656192, 1 ! #112 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1242405656192, 1 ! #113 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1512512417757, 1 ! #114 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649244165705, 0.1512310135656, 1 ! #115 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649244165705, 0.1512310135656, 1 ! #116 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.649244165705, 0.1512310135656, 1 ! #117 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, -0.0007689864343506, 1 ! #118 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, -0.0007487582242618, 1 ! #119 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.702222813392, 0.1022203374092, 1 ! #120 VertId=0
pen penAttribute_4
edge 1, 3, 2, 12, 262144 ! #1 EdgeId=0
edge 2, 1, 2, 13, 262144 ! #2 EdgeId=0
edge 93, 3, 2, 14, 262144 ! #3 EdgeId=0
edge 4, 2, 2, 15, 262144 ! #4 EdgeId=0
edge 5, 89, 1, 26, 262144 ! #5 EdgeId=0
edge 13, 4, 2, 17, 262144 ! #6 EdgeId=0
edge 91, 97, 14, 16, 262144 ! #7 EdgeId=0
edge 94, 12, 5, 0, 262144 ! #8 EdgeId=0
edge 95, 91, 14, 62, 262144 ! #9 EdgeId=0
edge 17, 89, 1, 4, 262144 ! #10 EdgeId=0
edge 5, 24, 10, 26, 262144 ! #11 EdgeId=0
edge 6, 9, 6, 52, 262144 ! #12 EdgeId=0
edge 96, 22, 19, 0, 262144 ! #13 EdgeId=0
edge 15, 5, 1, 10, 262144 ! #14 EdgeId=0
edge 17, 98, 3, 4, 262144 ! #15 EdgeId=0
edge 93, 13, 2, 18, 262144 ! #16 EdgeId=0
edge 14, 90, 20, 0, 262144 ! #17 EdgeId=0
edge 15, 36, 10, 11, 262144 ! #18 EdgeId=0
edge 95, 93, 14, 18, 262144 ! #19 EdgeId=0
edge 16, 34, 21, 0, 262144 ! #20 EdgeId=0
edge 22, 31, 60, 0, 262144 ! #21 EdgeId=0
edge 32, 31, 4, 23, 266240 ! #22 EdgeId=0
edge 9, 27, 6, 48, 262144 ! #23 EdgeId=0
edge 33, 41, 31, 0, 262144 ! #24 EdgeId=0
edge 26, 23, 30, 0, 262144 ! #25 EdgeId=0
edge 23, 14, 41, 0, 262144 ! #26 EdgeId=0
edge 33, 34, 8, 0, 262144 ! #27 EdgeId=0
edge 41, 35, 7, 32, 266240 ! #28 EdgeId=0
edge 32, 89, 4, 26, 262144 ! #29 EdgeId=0
edge 27, 30, 6, 59, 262144 ! #30 EdgeId=0
edge 24, 25, 10, 29, 262144 ! #31 EdgeId=0
edge 25, 37, 10, 28, 262144 ! #32 EdgeId=0
edge 37, 35, 10, 32, 262144 ! #33 EdgeId=0
edge 36, 35, 7, 10, 262144 ! #34 EdgeId=0
edge 42, 36, 7, 11, 262144 ! #35 EdgeId=0
edge 42, 41, 7, 9, 262144 ! #36 EdgeId=0
edge 49, 1, 12, 13, 262144 ! #37 EdgeId=0
edge 3, 53, 12, 14, 262144 ! #38 EdgeId=0
edge 44, 6, 22, 52, 262144 ! #39 EdgeId=0
edge 7, 6, 6, 22, 262144 ! #40 EdgeId=0
edge 2, 50, 13, 15, 262144 ! #41 EdgeId=0
edge 4, 51, 15, 17, 262144 ! #42 EdgeId=0
edge 96, 7, 22, 0, 262144 ! #43 EdgeId=0
edge 60, 90, 20, 0, 262144 ! #44 EdgeId=0
edge 113, 91, 16, 62, 262144 ! #45 EdgeId=0
edge 13, 62, 17, 18, 262144 ! #46 EdgeId=0
edge 108, 96, 19, 22, 262144 ! #47 EdgeId=0
edge 107, 97, 14, 16, 262144 ! #48 EdgeId=0
edge 12, 17, 3, 0, 262144 ! #49 EdgeId=0
edge 94, 15, 11, 0, 262144 ! #50 EdgeId=0
edge 17, 15, 1, 0, 262144 ! #51 EdgeId=0
edge 95, 114, 18, 62, 262144 ! #52 EdgeId=0
edge 16, 61, 21, 0, 262144 ! #53 EdgeId=0
edge 32, 7, 6, 0, 262144 ! #54 EdgeId=0
edge 10, 9, 48, 52, 266240 ! #55 EdgeId=0
edge 19, 40, 20, 49, 262144 ! #56 EdgeId=0
edge 26, 99, 3, 5, 262144 ! #57 EdgeId=0
edge 21, 19, 43, 49, 266240 ! #58 EdgeId=0
edge 19, 58, 20, 43, 262144 ! #59 EdgeId=0
edge 92, 12, 3, 5, 262144 ! #60 EdgeId=0
edge 20, 43, 21, 49, 262144 ! #61 EdgeId=0
edge 103, 41, 5, 9, 262144 ! #62 EdgeId=0
edge 94, 104, 5, 11, 262144 ! #63 EdgeId=0
edge 104, 42, 9, 11, 262144 ! #64 EdgeId=0
edge 20, 21, 35, 49, 266240 ! #65 EdgeId=0
edge 20, 59, 21, 35, 262144 ! #66 EdgeId=0
edge 27, 28, 48, 59, 266240 ! #67 EdgeId=0
edge 31, 86, 24, 0, 262144 ! #68 EdgeId=0
edge 32, 72, 26, 0, 262144 ! #69 EdgeId=0
edge 31, 101, 23, 60, 262144 ! #70 EdgeId=0
edge 29, 22, 19, 60, 266240 ! #71 EdgeId=0
edge 38, 23, 30, 41, 262144 ! #72 EdgeId=0
edge 31, 26, 3, 24, 266240 ! #73 EdgeId=0
edge 98, 31, 3, 4, 262144 ! #74 EdgeId=0
edge 40, 14, 20, 41, 266240 ! #75 EdgeId=0
edge 99, 92, 3, 5, 262144 ! #76 EdgeId=0
edge 87, 26, 24, 0, 262144 ! #77 EdgeId=0
edge 39, 40, 41, 49, 266240 ! #78 EdgeId=0
edge 78, 39, 31, 41, 262144 ! #79 EdgeId=0
edge 34, 43, 8, 21, 262144 ! #80 EdgeId=0
edge 103, 104, 5, 9, 262144 ! #81 EdgeId=0
edge 33, 39, 8, 31, 266240 ! #82 EdgeId=0
edge 43, 39, 8, 49, 262144 ! #83 EdgeId=0
edge 85, 41, 32, 0, 262144 ! #84 EdgeId=0
edge 102, 41, 25, 31, 262144 ! #85 EdgeId=0
edge 32, 119, 23, 27, 262144 ! #86 EdgeId=0
edge 30, 70, 27, 59, 262144 ! #87 EdgeId=0
edge 24, 74, 26, 29, 262144 ! #88 EdgeId=0
edge 25, 75, 28, 29, 262144 ! #89 EdgeId=0
edge 32, 30, 6, 27, 262144 ! #90 EdgeId=0
edge 100, 26, 25, 30, 262144 ! #91 EdgeId=0
edge 37, 88, 28, 32, 262144 ! #92 EdgeId=0
edge 41, 26, 5, 25, 266240 ! #93 EdgeId=0
edge 47, 18, 19, 33, 262144 ! #94 EdgeId=0
edge 46, 8, 33, 34, 262144 ! #95 EdgeId=0
edge 18, 8, 33, 46, 266240 ! #96 EdgeId=0
edge 46, 47, 33, 47, 266240 ! #97 EdgeId=0
edge 58, 55, 20, 42, 266240 ! #98 EdgeId=0
edge 55, 111, 20, 58, 266240 ! #99 EdgeId=0
edge 57, 55, 42, 58, 262144 ! #100 EdgeId=0
edge 56, 112, 38, 0, 262144 ! #101 EdgeId=0
edge 111, 109, 58, 61, 262144 ! #102 EdgeId=0
edge 114, 116, 51, 62, 262144 ! #103 EdgeId=0
edge 61, 63, 39, 0, 262144 ! #104 EdgeId=0
edge 111, 60, 20, 61, 262144 ! #105 EdgeId=0
edge 8, 11, 34, 46, 266240 ! #106 EdgeId=0
edge 77, 46, 34, 47, 266240 ! #107 EdgeId=0
edge 18, 29, 19, 46, 262144 ! #108 EdgeId=0
edge 47, 80, 19, 47, 262144 ! #109 EdgeId=0
edge 57, 38, 30, 42, 262144 ! #110 EdgeId=0
edge 48, 87, 38, 0, 262144 ! #111 EdgeId=0
edge 109, 100, 30, 61, 262144 ! #112 EdgeId=0
edge 84, 115, 32, 0, 262144 ! #113 EdgeId=0
edge 59, 81, 21, 42, 262144 ! #114 EdgeId=0
edge 59, 79, 35, 42, 266240 ! #115 EdgeId=0
edge 61, 82, 21, 39, 262144 ! #116 EdgeId=0
edge 105, 63, 39, 61, 262144 ! #117 EdgeId=0
edge 10, 66, 40, 52, 262144 ! #118 EdgeId=0
edge 11, 10, 40, 46, 266240 ! #119 EdgeId=0
edge 77, 11, 34, 40, 262144 ! #120 EdgeId=0
edge 66, 77, 40, 47, 266240 ! #121 EdgeId=0
edge 21, 79, 35, 43, 262144 ! #122 EdgeId=0
edge 79, 58, 42, 43, 266240 ! #123 EdgeId=0
edge 38, 78, 41, 42, 266240 ! #124 EdgeId=0
edge 81, 82, 21, 44, 262144 ! #125 EdgeId=0
edge 78, 105, 31, 44, 266240 ! #126 EdgeId=0
edge 10, 28, 46, 48, 262144 ! #127 EdgeId=0
edge 69, 28, 45, 59, 262144 ! #128 EdgeId=0
edge 66, 69, 47, 56, 262144 ! #129 EdgeId=0
edge 69, 80, 45, 47, 266240 ! #130 EdgeId=0
edge 28, 29, 45, 46, 266240 ! #131 EdgeId=0
edge 29, 80, 45, 60, 262144 ! #132 EdgeId=0
edge 78, 81, 42, 44, 262144 ! #133 EdgeId=0
edge 105, 102, 31, 61, 262144 ! #134 EdgeId=0
edge 84, 85, 32, 0, 262144 ! #135 EdgeId=0
edge 102, 100, 25, 61, 266240 ! #136 EdgeId=0
edge 53, 49, 12, 55, 262144 ! #137 EdgeId=0
edge 50, 49, 13, 55, 262144 ! #138 EdgeId=0
edge 62, 51, 17, 55, 262144 ! #139 EdgeId=0
edge 117, 53, 14, 55, 262144 ! #140 EdgeId=0
edge 112, 45, 38, 0, 262144 ! #141 EdgeId=0
edge 65, 115, 32, 0, 262144 ! #142 EdgeId=0
edge 51, 50, 15, 55, 262144 ! #143 EdgeId=0
edge 113, 107, 14, 16, 262144 ! #144 EdgeId=0
edge 65, 106, 50, 0, 262144 ! #145 EdgeId=0
edge 117, 116, 14, 51, 262144 ! #146 EdgeId=0
edge 62, 64, 18, 55, 262144 ! #147 EdgeId=0
edge 67, 44, 37, 52, 262144 ! #148 EdgeId=0
edge 71, 52, 53, 0, 262144 ! #149 EdgeId=0
edge 110, 44, 22, 37, 262144 ! #150 EdgeId=0
edge 106, 52, 50, 0, 262144 ! #151 EdgeId=0
edge 108, 110, 22, 36, 262144 ! #152 EdgeId=0
edge 52, 54, 50, 53, 262144 ! #153 EdgeId=0
edge 54, 65, 50, 54, 262144 ! #154 EdgeId=0
edge 108, 120, 19, 36, 262144 ! #155 EdgeId=0
edge 45, 83, 38, 0, 262144 ! #156 EdgeId=0
edge 118, 110, 36, 37, 262144 ! #157 EdgeId=0
edge 73, 54, 53, 54, 262144 ! #158 EdgeId=0
edge 63, 60, 61, 0, 262144 ! #159 EdgeId=0
edge 116, 113, 14, 62, 262144 ! #160 EdgeId=0
edge 114, 64, 18, 51, 262144 ! #161 EdgeId=0
edge 65, 88, 32, 54, 262144 ! #162 EdgeId=0
edge 64, 117, 51, 55, 262144 ! #163 EdgeId=0
edge 67, 66, 52, 56, 266240 ! #164 EdgeId=0
edge 67, 68, 37, 56, 262144 ! #165 EdgeId=0
edge 68, 69, 56, 59, 262144 ! #166 EdgeId=0
edge 72, 71, 57, 0, 262144 ! #167 EdgeId=0
edge 101, 119, 23, 36, 266240 ! #168 EdgeId=0
edge 119, 118, 27, 36, 262144 ! #169 EdgeId=0
edge 109, 57, 30, 58, 262144 ! #170 EdgeId=0
edge 80, 120, 19, 60, 262144 ! #171 EdgeId=0
edge 86, 83, 38, 0, 262144 ! #172 EdgeId=0
edge 56, 48, 38, 0, 262144 ! #173 EdgeId=0
edge 82, 105, 39, 44, 262144 ! #174 EdgeId=0
edge 70, 68, 37, 59, 262144 ! #175 EdgeId=0
edge 71, 73, 53, 57, 262144 ! #176 EdgeId=0
edge 118, 70, 27, 37, 262144 ! #177 EdgeId=0
edge 73, 76, 54, 57, 262144 ! #178 EdgeId=0
edge 76, 72, 26, 57, 266240 ! #179 EdgeId=0
edge 76, 74, 26, 54, 262144 ! #180 EdgeId=0
edge 74, 75, 29, 54, 262144 ! #181 EdgeId=0
edge 101, 120, 36, 60, 262144 ! #182 EdgeId=0
edge 86, 87, 24, 38, 266240 ! #183 EdgeId=0
edge 75, 88, 28, 54, 262144 ! #184 EdgeId=0
vect -1.071871760603E-5, -0.9999999999356, -3.737594947305E-6 ! #1
vect -1, -1.019484191282E-13, 4.319565402639E-14 ! #2
vect 1, -1.032894474783E-14, -1.565079194444E-13 ! #3
vect 1, -7.289298197834E-15, 3.34319511431E-14 ! #4
vect 1, 6.54779968832E-15, 0 ! #5
vect 1, -7.973109412583E-15, -9.613960802345E-16 ! #6
vect -1.675808339041E-14, 1, 0 ! #7
vect 0, -1, 4.573740581766E-11 ! #8
vect 1, 0, 0 ! #9
vect -1, 0, 0 ! #10
vect -5.654092036832E-5, -3.066697886927E-6, 0.9999999983969 ! #11
vect 0, 0, -1 ! #12
vect 0, -1, 0 ! #13
vect 4.227727130937E-8, 0.9999999532307, -0.000305840911165 ! #14
vect 0, 0, 1 ! #15
vect 0, 1, -1.175617224449E-13 ! #16
vect 0, -0.9999999999561, 9.365820353106E-6 ! #17
vect 0, -0.0003797237181656, 0.9999999279049 ! #18
vect -9.840912326021E-5, -3.11742773872E-6, -0.999999995153 ! #19
vect 0, 0, 1 ! #20
vect 0, 0, -1 ! #21
vect 6.440372299791E-12, 0.9999999999985, 1.749429917601E-6 ! #22
vect -1.394318395214E-30, -1, -1.255890361024E-14 ! #23
vect -3.232947367234E-16, -1, 1.175617224449E-13 ! #24
vect 0, -1, 0 ! #25
vect 9.15553055679E-16, -5.692361069535E-15, -1 ! #26
vect -1.218910671458E-11, -0.9999999999945, -3.310811730012E-6 ! #27
vect -1.552456545137E-16, 0.9971556474173, 0.0753698535478 ! #28
vect -3.112855754302E-16, 1, 0 ! #29
vect 0, 0, 1 ! #30
vect 0, 0, -1 ! #31
vect 8.765610615612E-16, 5.100052964081E-17, 1 ! #32
vect 0, -1, 0 ! #33
vect 0, 0, -1 ! #34
vect 0, -0.9888021776621, -0.1492322131805 ! #35
vect -1, 2.000419595159E-15, 3.555666208878E-14 ! #36
vect -1, 6.638778929396E-15, -9.613182402524E-16 ! #37
vect -1, 0, -6.993831079399E-15 ! #38
vect -1, -3.541510086843E-15, -1.756315499689E-10 ! #39
vect 6.610261867655E-16, -1, 0 ! #40
vect 0, 1, -4.894513980173E-14 ! #41
vect 1, 4.450446518351E-15, 0 ! #42
vect 0, -1, 0 ! #43
vect 0, -1, 5.630090662429E-11 ! #44
vect 7.022655442229E-8, 0.9999999999996, 8.69695872962E-7 ! #45
vect -1, 0, 0 ! #46
vect 1, 0, 0 ! #47
vect 0, 0, 1 ! #48
vect -1, 0, 0 ! #49
vect 1.072053608643E-5, -0.9999999999356, -3.737210622607E-6 ! #50
vect -7.426135768501E-6, 0.9996178615221, 0.02764291719158 ! #51
vect 3.681508951592E-6, 0.0002764711897122, 0.9999999617751 ! #52
vect -7.333046321911E-15, 0, -1 ! #53
vect 1, -1.129202607011E-14, -2.08803946518E-14 ! #54
vect 1, 0, 0 ! #55
vect 0.0002778255285667, -9.090391983502E-6, 0.9999999613652 ! #56
vect -3.219929586598E-25, 1, -1.035805263311E-10 ! #57
vect 0, 1, 0 ! #58
vect 3.681500723449E-6, -6.205211930171E-5, 0.999999998068 ! #59
vect -3.681577419394E-6, -0.000667429285102, -0.9999997772623 ! #60
vect -1, 8.412813840531E-15, 5.693879416044E-15 ! #61
vect -1.734492575974E-7, 1, 0 ! #62
material materialAttribute_1
5, -10, 51, 14
pgon 6, 2, 18, ! #2 PolyId=0
-1, -2, -4, -6, -16, 3
pgon 7, 3, 18, ! #3 PolyId=0
15, 74, 73, 57, 76, 60, 49
material bms_buildingMatAttribute_3
pgon 5, 4, 2, ! #4 PolyId=0
10, -29, 22, -74, -15
pgon 8, 5, 18, ! #5 PolyId=0
8, -60, -76, -57, -93, -62, 81, -63
pgon 6, 6, 18, ! #6 PolyId=0
12, 23, 30, -90, 54, 40
pgon 4, 7, 2, ! #7 PolyId=0
28, -34, -35, 36
pgon 4, 8, 2, ! #8 PolyId=0
-27, 82, -83, -80
pgon 4, 9, 2, ! #9 PolyId=0
-36, -64, -81, 62
pgon 7, 10, 18, ! #10 PolyId=0
-11, -14, 18, 34, -33, -32, -31
pgon 5, 11, 2, ! #11 PolyId=0
-18, -50, 63, 64, 35
pgon 4, 12, 2, ! #12 PolyId=0
1, 38, 137, 37
pgon 4, 13, 2, ! #13 PolyId=0
2, -37, -138, -41
pgon 10, 14, 18, ! #14 PolyId=0
-3, -19, 9, 7, -48, -144, -160, -146,
140, -38
pgon 4, 15, 2, ! #15 PolyId=0
4, 41, -143, -42
pgon 4, 16, 2, ! #16 PolyId=0
-7, -45, 144, 48
pgon 4, 17, 2, ! #17 PolyId=0
6, 42, -139, -46
pgon 6, 18, 18, ! #18 PolyId=0
16, 46, 147, -161, -52, 19
pgon 8, 19, 18, ! #19 PolyId=0
13, -71, -108, -94, 109, 171, -155, 47
pgon 8, 20, 18, ! #20 PolyId=0
17, -44, -105, -99, -98, -59, 56, 75
pgon 8, 21, 18, ! #21 PolyId=0
20, 80, -61, 66, 114, 125, -116, -53
pgon 6, 22, 18, ! #22 PolyId=0
39, -40, -43, -47, 152, 150
pgon 4, 23, 2, ! #23 PolyId=0
-22, 86, -168, -70
pgon 4, 24, 2, ! #24 PolyId=0
68, 183, 77, -73
pgon 4, 25, 2, ! #25 PolyId=0
85, 93, -91, -136
pgon 7, 26, 18, ! #26 PolyId=0
-5, 11, 88, -180, 179, -69, 29
pgon 5, 27, 2, ! #27 PolyId=0
-86, 90, 87, -177, -169
pgon 4, 28, 2, ! #28 PolyId=0
32, 92, -184, -89
pgon 4, 29, 2, ! #29 PolyId=0
31, 89, -181, -88
pgon 6, 30, 18, ! #30 PolyId=0
25, -72, -110, -170, 112, 91
pgon 6, 31, 2, ! #31 PolyId=0
24, -85, -134, -126, 79, -82
pgon 8, 32, 18, ! #32 PolyId=0
-28, -84, -135, 113, -142, 162, -92, 33
pgon 4, 33, 2, ! #33 PolyId=0
94, 96, -95, 97
pgon 4, 34, 2, ! #34 PolyId=0
95, 106, -120, 107
pgon 4, 35, 2, ! #35 PolyId=0
65, 122, -115, -66
pgon 6, 36, 18, ! #36 PolyId=0
-152, 155, -182, 168, 169, 157
pgon 6, 37, 2, ! #37 PolyId=0
148, -150, -157, 177, 175, -165
pgon 7, 38, 18, ! #38 PolyId=0
-101, 173, 111, -183, 172, -156, -141
pgon 4, 39, 2, ! #39 PolyId=0
-104, 116, 174, 117
pgon 4, 40, 2, ! #40 PolyId=0
118, 121, 120, 119
pgon 6, 41, 18, ! #41 PolyId=0
26, -75, -78, -79, -124, 72
pgon 8, 42, 18, ! #42 PolyId=0
98, -100, 110, 124, 133, -114, 115, 123
pgon 4, 43, 2, ! #43 PolyId=0
58, 59, -123, -122
pgon 4, 44, 2, ! #44 PolyId=0
-125, -133, 126, -174
pgon 4, 45, 2, ! #45 PolyId=0
128, 131, 132, -130
pgon 6, 46, 18, ! #46 PolyId=0
-96, 108, -131, -127, -119, -106
pgon 6, 47, 18, ! #47 PolyId=0
-97, -107, -121, 129, 130, -109
pgon 4, 48, 2, ! #48 PolyId=0
-23, -55, 127, -67
pgon 6, 49, 18, ! #49 PolyId=0
-56, -58, -65, 61, 83, 78
pgon 4, 50, 2, ! #50 PolyId=0
145, 151, 153, 154
pgon 4, 51, 2, ! #51 PolyId=0
-103, 161, 163, 146
pgon 6, 52, 18, ! #52 PolyId=0
-12, -39, -148, 164, -118, 55
pgon 4, 53, 2, ! #53 PolyId=0
-149, 176, 158, -153
pgon 7, 54, 18, ! #54 PolyId=0
-154, -158, 178, 180, 181, 184, -162
pgon 7, 55, 18, ! #55 PolyId=0
-137, -140, -163, -147, 139, 143, 138
pgon 4, 56, 2, ! #56 PolyId=0
-129, -164, 165, 166
pgon 4, 57, 2, ! #57 PolyId=0
-167, -179, -178, -176
pgon 4, 58, 2, ! #58 PolyId=0
99, 102, 170, 100
pgon 6, 59, 18, ! #59 PolyId=0
-30, 67, -128, -166, -175, -87
pgon 6, 60, 18, ! #60 PolyId=0
21, 70, 182, -171, -132, 71
pgon 7, 61, 18, ! #61 PolyId=0
-102, 105, -159, -117, 134, 136, -112
pgon 5, 62, 18, ! #62 PolyId=0
-9, 52, 103, 160, 45
coor{3} 2, 0,
0.7729451423279, -8.702222813392, -1.998162990121,
1.772945142328, -8.702222813392, -1.998162990121,
0.7729451423279, -8.702222813392, -2.998162990121,
0.7729451423279, -7.702222813392, -1.998162990121
body 262190
material 0
body -1
endgroup
group "group_7845D433_41F3_4E23_A393_F033C3DFF1B8"
xform 1, 0, 0, 0,
0, 1, 0, 0.03014234875448,
0, 0, 1, 0.1147689864343
placegroup ("group_6617979B_A0EC_4BCA_8550_D328AB9B32E9")
del 1
endgroup
!!wallhole 352161A0-4320-4369-B7C2-033F018CC511
wallhole 4, 1,
44.51434281496, -8.619102390364, 15,
47.26161432548, -8.619102390364, 15,
47.26161432548, -7.64193773845, 15,
44.51434281496, -7.64193773845, 15,
0, 0, 1
del 1
killgroup ("group_D4F5BFAC_34EC_40C2_8682_4905E21259DA")
killgroup ("group_0E79965F_795B_4397_A12D_465B5814ACA0")
placegroup ("group_3DA47134_C9A5_4E96_9EB2_9BED0DCA9C16")
placegroup ("group_7845D433_41F3_4E23_A393_F033C3DFF1B8")
killgroup ("group_3DA47134_C9A5_4E96_9EB2_9BED0DCA9C16")
killgroup ("group_7845D433_41F3_4E23_A393_F033C3DFF1B8")
killgroup ("group_5225DFEE_DDC6_4DB1_8D0F_AE6C47AC6EEB")
killgroup ("group_6617979B_A0EC_4BCA_8550_D328AB9B32E9")
10 ANTWORTEN 10
runxel
Da gibts leider keine einfache Möglichkeit für...
Mit Morphs kann man natürlich viel abbilden und machen und tun, aber um das Fertige dann ins GDL zu hieven, ist das die denkbar schlechteste Wahl!
Was du da siehst, dieser ganze Kauderwelsch, das sind Primitives, also im Grunde jede Menge Dreiecke, zusammengeklöppelt wie in der (Computer-)Steinzeit.
Mit anderen Elementen ist die Übernahme gnädiger, aber selbst dann wird man mit etlichen GROUP-Befehlen malträtiert.
In other news:
Entweder steigst du so richtig tief in GDL ein, oder aber du versuchst Param-O. Ich glaube aber, dass man damit nicht per-se Fenster machen kann. Man müsste die wohl im regulären GDL-Editor öffnen und den Subtyp umstellen auf Fenster. Und dann vermutlich noch den ein oder anderen Handstand machen (weil z.B. das Koordinatensystem anders ist, Fenster stehen nicht, sie "liegen", etc.)
Oder aber.... Du machst für jede Größe ein anderes, eigenes Fenster. 😕
@shadow
Mit Param-O kannst Du schon Fenster erstellen. Der einzige Vorteil ist das man für die Elemente die Darstellung definieren kann welche über die Modelldarstellung gesteuert wird.
Aber auch hier bleibt das Element "DUMM", sprich keine Parametrisierung. Und das Script sieht auch nicht besser aus / Kauderwelsch 🙂
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
runxel
Mit Param-O kannst Du schon Fenster erstellen...
Nee Torsten, kann es sein, dass du das gerade mit dem Library-Part-Maker (LPM) verwechselt hast?
Da bleiben die Profile natürlich dumm, deswegen hatte ich das erst gar nicht vorgeschlagen. In Param-O könnte man dagegen schon ein Fenster "vorbereiten", müsste dann aber noch ins generierte GDL reingehen und den Subtype ändern, und sicherlich ein paar andere Sachen.
Aber das habe ich nicht probiert, und aufwändig wäre es immer noch.
Oh ja, stimmt 😆
Sorry
In other news:
Vielen Dank, dass Du dir Zeit genommen hast, so ausführlich zu antworten.
Ich habe schon mit so einer Art von Antwort gerechnet, Denke gerade über einen Rhino -> Archicad Workflow nach.
Ich denke so richtig tief ins GDL einsteigen bräuchte ich ein paar Jährchen.
Denke bei kleinen Projekten kann man auch "handverlesene" Morph-Fenster machen, wie du es vorschlägst.
Ich wünschte mir, Archicad würde sich von Autodesk Revit den Familieneditor stehlen. Dort ist es sympathisch, dass man das meiste grafisch löst und dann alles verschachtelt, dort hätte man "einfach" eine Maßkette an den Rahmen gezeichnet und diesen fixiert, dass die Breite immer gleich bleiben soll.
Aber wahrscheinlich geht, das nicht wegen irgendwelchen Software Patenten (?).
@shadow
vielleicht sieht das in paar Jährchen besser aus 🙂
runxel
Na DA müssen noch viele Jahre ins Land ziehen! 😄
Wenn man bedenkt, dass Param-O nur ein Hobbyprojekt von einem gegangenen, nun Ex-Mitarbeiter ist, und LPM nur ein CARD (wie auch immer das bei denen hieß) Add-On der Briten war.... 😕
Andreas81ch
Wäre es nicht einfacher mit dem Profil-Manager den Rahmen zu erstellen (als Träger und Stütze) ?
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
ich liebe solche insider infos.
ich mag archicad einfach mehr, aber es wäre einfach zu schön, wenn man sich ein paar sachen bei den Mitbewerbern "abschauen" könnte, dann wäre es das perfekte Programm.
