Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Modellierung
Flächen zusammenlegen
graber
Gibt es ein Möglichkeit Flächen zusammenzufassen?
-> Zwei (von einander) getrennte Flächen sollen einen Stempel haben (Flächen addiert). Auch über die Flächenberechnung sollen diese zwei getrennten Bereiche dann zusammen berechnet ausgegeben werden.
7 ANTWORTEN 7
Auf Anhieb geht das nicht. MIt Trick 17 evtl.
Warum verwendets Du nicht gleich eine Fläche?
graber
hmm.
Da die einzelnen Flächen bereits bestehen, hatte ich gehofft "mit einem Klick" mehrere Flächen zusammenfassen zu können.
moin moin,
eine fläche markieren -> auf den rand klicken und in der pet-palette das mit dem "+" auswählen -> mit dem zauberstab klickst du in die angrenzende fläche => schon ist die erste erweitert.
die 2te kann man nun löschen! :yeah:
(funktioniert mit schraffuren und flächen)
gruß ernie
[ 07. Juli 2005, 09:47: Beitrag editiert von: ernie ]
graber
wenn's aber nicht angrenzt, funktioniert's leider nicht...
Wenn man mit Raumstempeln arbeitet, kann man doch die automatische Raumerkennung verwenden. Dann paßt sich der Raumstempel automatisch (Menü Extras > Räume aktualisieren...) wieder an die neuen Raumgrenzen an.
Das hat den Vorteil, dass man sich nur noch um die Raumbegrenzungen kümmern muß und nicht zusätzlich von Hand die Raumstempel rumschieben, verziehen, zusammenfügen etc. muß.
Über die Eigenschaften der Bauteile (Stützen, Wände) kann exakt beeinflussen, ob diese eine Raumbegrenzung darstellen oder nicht bzw. ob sie bei der Flächenberechnung abgezogen werden sollen.
Für Schraffuren kann man festlegen, ob und wenn ja wie die darunterliegende Fläche prozentual abgezogen werden soll.
Für die verschiedenen Linienarten (Linien, Kreise, Polygone, Splines) kann man einstellen, ob sie eine Raumbegrenzung darstellen sollen oder nicht.
Dann erübrigt sich das oben beschriebene Problem.
zzyzx
nein, ich denke graber will zwei wirklich voneinander getrennte flächen (also solche, die sich weder überlappen noch berühren) zusammen auswerten; beispiel könnte ein flur sein, der durch einen aufenthaltsbereich führt, der aufenthaltsbereich soll im ganzen ausgewertet sein, bleibt also ein flurstück vor und en anderes nach dem aufenthaltsbereich.
sowas geht nicht in archicad, aber meiner meinung nach würde es auch sehr unübersichtlich werden.
:winken:
@ grabner
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> wenn's aber nicht angrenzt, funktioniert's leider nicht...
wenn ein bein 5 meter neben dir liegt funktionierts auch nicht mehr :idee:
... sind halt 2 getrennte flächen!
[ 07. Juli 2005, 11:05: Beitrag editiert von: ernie ]
