Glasdach mit Dachflächen-Werkzeug oder Fassaden-Werkzeug
ich versuche grade einen Entwurf in Archicad umzusetzen und scheitere gerade an einer ordentlichen Konstruktion des Daches. Ich hab hier gleich mal ein Bild:
(hoffe, dass man genug erkennt)
Bis jetzt habe ich einfach ein schräges Dach eingefügt und das Material auf Glas gestellt, aber das ist natürlich nicht befriedigend. Irgendwo hatte ich auch gelesen, dass man so etwas am besten mit den Fassaden-Werkzeug machen sollte. Wenn ja, wie?
Das wäre ja dann so eine Art "schräge Pfosten-Riegel-Konstruktion", oder? Nennt man das bei einem Dach noch so?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß. Anne
3 ANTWORTEN 3
Du kannst auf Basis der Dachflächen auch im 3D mit dem Fassadenwerkzeug arbeiten.
Das wirst Du allerdings nicht aus einer einzigen Fassade zusammensetzen können, sondern wahrscheinlich je Fläche eine Fassade bauen müssen.
bjoern1
Die Schale wäre auch noch interessant.
Ahoi Anne,
wenn es nicht total falsch werden soll, würde ich konstruktiv denken und das Dach aus Sparren oder Unterzügen und nur die Glasfläche mit dem Dachwerkzeug bauen. Damit trennst Du die Konstruktion von der Dachhaut und musst Grate, Traufen, Firste und Glasauflager gleich mitentwickeln. Das läßt sich auch mit den Fassadenwerkzeugen kaum automatisieren.
Dierk
