Grundstücksgrenze auf Geländeoberfläche projektieren
Habe in ArchiCad 26 mit Freiflächen ein Geländemodell erstellt. Gibt es eine Möglichkeit 2 dimensionale Elemente wie Grundstücksgrenze auf der Oberfläche darzustellen?
3 ANTWORTEN 3
das geht ganz einfach:
Zeichne die Grundstückgrenze auf den Geländemodel in Grundriss,
aktiviere Geländemodel und mit Zauberstab ( o. gedrückte Leertaste) klicke auf Grundstückgrenze.
In Petpalete Neue Punkte Hinzufügen aktivieren.
Champion
Du kannst auch eine Textur der Grunstückgrenzen auf die Freifläche legen. Ist dann je nach Auflösung und Zoom nicht so scharf, hat aber den Vorteil, dass du keine neuen Punkte in die Freifläche einfügen musst und sie so besser bearbeitbar bleibt.
- PDF der Grundstückgrenzen erstellen. Die Grösse des Ausschnittes muss exakt der Grösse der Freifläche entsprechen. Markiere dazu die Eckpunkte mit Fxpunkten und wähle den Bereich mit dem Auswahlrahmen aus. Wähle als Papierformat ein benutzerdefiniertes Format aus, welches ebenfalls die Grösse der Freiffläche oder z.B. 100x kleiner ist.
- Das PDF in Photoshop o.ä. öffnen (min. 200 dpi) und als JPG abspeichern
- In ArchiCAD ein neues Oberflächenmaterial erstellen und diesem das JPG als Textur zuweisen. Achte darauf, dass die Texturgrösse der Grösse der Freifläche entspricht.
Der Freifläche das neue Oberflächenmaterial zuwweisen. Manchmal muss der Texturursprung noch auf einen Eckpunkt der Freifläche verschoben werden oder die Textur gedreht werden.
snow
Ich hab Grenzen auch schon mit senkrechten Elementen gezeichnet (mit Gelände verschnitten)...
... weil ich bei schräg laufenden Grenzen immer sofort sehen wollte, wo sich die Grenze an der jeweiligen Schnittführung befindet.
