Höhenkote
Hat jemand zufällig eine Höhenkote entwickelt, mit der man nicht nur die Oberkante, sondern auch die Unterkante einer Decke kotieren kann!
Das heist, bei der Kotierung eines Bodenaufbau (Decke) sollte gleichzeitig die FBOK und RDOK dargestellt werden.
Wenn sich noch niemand damit befasst hat, bitte in die "wishlist" mitaufnehmen! 😉
[ 24. Juni 2004, 12:20: Beitrag editiert von: Gerhard-Pepe ]
4 ANTWORTEN 4
Das ist aber eine sehr untypische Vorgehensweise...
Meinst Du wirklich, dass das sinnvoll ist?
Wie wilst Du in einem 4-seitig umschlossenem Raum die Höhen nachprüfen wenn 20 cm StB dazwischenliegen?
Alternativ würde ich Dir den "Localizer" empfehlen. Der kann Dir Höhen woher auch immer... angeben.
Download
[ 24. Juni 2004, 13:07: Beitrag editiert von: Trulla ]
Hmooslechner
Bei uns ist es sehr typisch FBOK und RDOK in einer Grundriss-Kote anzugeben! Wir schreibens halt als Text..
Außerdem gibts immer einen eigenen Fußboden-Aufbauten-Detailplan mit den verschiedenen
Aufbauten und Materialien
Belag, Estrich, Folien, Trittschalldämmungen,
Wärmeiso, Ausgleichssplit usw.. - Um den Ausführenden zu zwingen, eine einheitliche FBOK
innerhalb einer Einheit einzuhalten - also keinerlei Schwellen zuzulassen. Außerdem prüfen wir in diesem Zusammenhang die Bauangaben der Sanitär und E-Planer. Übereinanderliegende Leitungen müssen immer einen Abstand zur UK-Estrich einhalten um keinerlei Schallbrücken
herzustellen. Gegebenenfalls erhöhen wir den Bodenaufbau (vermindern die Höhe RDOK) oder sehen an kritischen Stellen eine Decken-Absenkung vor.
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wie wilst Du in einem 4-seitig umschlossenem Raum die Höhen nachprüfen wenn 20 cm StB dazwischenliegen?
das ganze macht - wie ja auch von denb anderen bereits mehrfach erwähnt - nur sinn für "Oberkante Rohdecke" und "Oberkante Fertigfussboden", da beide Werte zu unterschiedlichen zeitpunkten des bauablaufs vorliegen und schnell ohne rechnerei überprüft werden müssen.
in archicad kann man das derzeit mit zwei verschiedenen markern machen: einen aúf die rohdecke setzen und den zweiten auf den fussbodenaufbau (den muss man dann auch in 3d eingeben, wenn mans so machen will, decke und bodenaufbau auf verschiedene ebenen legen und jeweils ausblenden zum marker setzen!). beim zweiten einfach ein ganz winziges kotensymbol einstellen und die schriften übereinander anordnen, fertig.
schön wäre das schon, wenn der marker beide werte optionaöl erfassen und anzeigen könnte.
:winken:
[ 24. Juni 2004, 13:38: Beitrag editiert von: zzyzx ]
@ Trulla
Was beweißt: von Veteranen kann man doch noch was lernen.
Gruß Veteran
