Hilfeschreie eines anfängers!! SMILE
Hy.. 😞 😉
Dank im Voraus
design 01
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
hallo :winken:
speichere den tisch in einer separaten dxf (sonst nix drin, nur der tisch in 3d)
menü/ablage/bibliotheken-und-objekte/objekt-öffnen
die dxf öffnen.
sichern als "meintisch.gsm"
mit dem objektwerkzeug im Grundriss einsetzen
da gibts auch noch verschiedene tipps zum thema bibliotehkenchaos bvermeiden, die bitte brücksichtigen!
:winken:
vielen dank!!!!! :confused: :confused:
brauch ich da überhaupt kein zusatzprogramm?
Kann ich da dann dem tisch ganz normal wie jedes andere objekt bearbeiten, sprich textur zurordnen und drehen, ich meine, dass das rendering halt gut aussieht!!!
vielen dank!!!
design 01 :winken:
Auch wenn die frage für profis sicher fast lustig klingt, so bitte ich trotzdem um eure ratschläge...ich will den spaß nicht verlieren!!!
lg design 01
Das gesamte DXF-Objekt wird im ARCHICAD als ein Objekt mit einer Oberfläche ankommen. Diese Oberfläche läßt sich wie gewohnt ändern. Um den Tischbeinen ein anderes Material zu geben, müsstest Du diese extra importieren.
Dafür brauchst Du keine Extrasoftware.
Drehen kannst Du das Objekt natürlich auch.
Besten Dank, 🙂
schönen tag noch
design 01 :winken:
