Modellierung
Holzbau oval...
andreaszeike
jetzt zum Eingemachten:
ich habe in AC7 eine Wand für eine Holzbaukonstruktion auf eine ovale Konstruktionslinie angelegt (mit Zauberstab), und dann die Stiele in die Schnittpunkte der von AC eigenmächtig erzeugten Annäherungskreissegmente gelegt.
erste Frage: wie würde ein Holzbauer so eine Konstruktion beginnen bzw. wo würde er die Stiele stellen?
zweite Frage: wie würdet Ihr die Ellipse in der Ausführungsplanung angeben (Kreissegmente vermaßen?)
dritte Frage: Spaßeshalber habe ich die Stiele einfach einmal in die Schnittpunkte der Kreis-Segmente gesetzt. Siehe da: ein Darstellungsphänomen!
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/oval%20kreise.jpg" alt=" - " />
Die roten Kreise verschwinden, wenn ich nahe heranzoome (400%) - leider werden sie mitgedruckt, sonst wär´s ja nicht so schlimm...
Und werden die Stiele ausgeblendet, verschwinden die Kreise auch wieder.
für jeden Tipp dankbar,
Gruß, az
[ 13-03-2003, 09:34: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
18 ANTWORTEN 18
andreaszeike
...Plotmaker macht "echte Linien" aus den Kreisen - die kann man wenigsten händisch entfernen, aber was für ein Aufwand!!
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/oval%20kreise1.jpg" alt=" - " />
immerhin steht eines fest: es hat mit dem mehrschichtigen Wandaufbau zu tun... bei "leer" oder "massiv" als Füllung passiert es nicht...
Versuch doch mal in den Darstellungsoptionen "leere Bauteile" oder Vektor- oder Bitmapschraffuren ...
Weiss ned obs funzt, aber wär mein erster Gedanke ...
Viel Glück & gruss
plueschi :winken:
Hallo Andreas,
ich arbeite momentan sehr viel für eine Zimmerei ... der Statiker dort würde folgende Masse benötigen:
- Radien der einzelnen Segmente (am besten Achsmass)
- Beginn und Ende der jeweiligen Bogenlängen
- nur Rohholz (Pfosten ohne Wandaufbauten)zeichnen
- Segmentlängen der einzelnen Kreissegmente
- am besten auch noch den Winkel am Mittelpunkt der jeweiligen Radien zwischen Anfangs- und Endpunkt
Wo der Statiker seine Pfosten stellt kann ich dir nicht beantworten, da ich kein Statiker bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass je nach Lastabtragung die Pfosten in Rastermassen gestellt werden.
Bei der Skelettbauweise sind die Pfosten dicker und benötigen gleube ich nicht unbedingt ein Raster.
Bei der Holzrahmenbauweise hingegen ist ein Rastermass von ca. 62,5 cm (?) einzuhalten.
Hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen ... aber bin halt kein Statiker ...
Cu plueschi
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von plueschratte:
Hallo Andreas,
- Segmentlängen der einzelnen Kreissegmente (am besten Achsmass)
Cu plueschi
tststs ... wollt nur was editieren und dann kommt der Beitrag gleich doppelt ... naja ... les nur den zweiten Betrag 😄
andreaszeike
Thanxx Plüschi!!
Das ist ja schon eine ganze Menge! Den Statiker brauchen wir für´s oval nicht, da die tragende Konstruktion von´s ganze getrennt ist. Nur Ausbau sozusagen.
Noch ´ne Frage: ist das Rastermaß 62,5 auch bei Rundungen einzuhalten? wenn ja, wo messen? Mitte Querschnitt Pfosten/Stiel oder Mitte Außenkante Pfosten/Stiel?
gleiche Frage auch für die Segmentlängen... kannste mir mal ´ne Skizze schicken?
Suuper-Forum, dieses!!
Gruß, az
David Kehr
das rastermaß 62,5 basiert übrigens auf der Breite der Dämmung.... .
andreaszeike
...ich dachte, es hat mit der Breite der OSB-Platten zu tun? wahrscheinlich beides?
georgweber
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Andreas Zeike:
...ich dachte, es hat mit der Breite der OSB-Platten zu tun? wahrscheinlich beides?andreas, du hast recht, um den verschnitt zu verringern ist das achsmaß dem beplankungswerkstoff anzupassen. bei osb platten also (außen, weil da der längere weg) teilbar durch 1,25 m, bei fpy spanplatten durch 2,07 m etc. jenachdem was außen dran kommt.
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
