Mehrere Höhenpunkte im Geländemodel relativ versetzten ?
Vorab ersteinmal ein freundliches "Hallo" an das Forum - dies ist mein erster Beitrag, daher bitte ich um Nachsicht, wenn das Thema schon geklärt wurde und ich es nur noch nicht hier gefunden habe.
Folgende Problematik:
In einer manuell erstellten Freifläche (abfallend, mit eigenen Höhenlinien modelliert) sollen Gräben eingetieft werden, welche immer einen relativen Abstand zur Freiflächenoberfläche aufweisen sollen. Die Geometrien sind durch Splines erzeugt, entsprechende Kantenpunkte in der Fleifläche generiert. Diese folgen nun noch dem Geländeverlauf.
Nun kann man ja auf die anwenderbezogenen Kanten einen oder wunschweise alle Höhenpunkte auf eine einheitliche Höhe (zum Projektursprung oder der Referenzhöhe der Freifläche) bringen, aber - und hier kommt das Problem - nicht relativ z. B. zwei Meter automatisiert tiefer setzen.
Klar kann man nun alle Punkte einzeln nehmen und über den z-Wert (dann auch realtiv !)in 3D zwei Meter runterziehen, aber bei mehreren hundert Punkten würde dies doch mehr als tagesfüllend.
Gibt es hier einen Trick ? Habe ich im Handbuch etwas übersehen ?
Für Tipps wäre ich sehr verbunden und wünsche dem Forum noch einen schönen Sonntag.
P.S.: Profil wird umgehend ergänzt !
4 ANTWORTEN 4
Das geht mit ArchiTerra, das ist Bestandteil der ArchiSuite.
Hmooslechner
Ich würde das Profil der Gräben als Morph - 3D-Röhre der Freiflächen-Oberfläche folgen lassen und dann als SOE-Abzug von der Freifläche abziehen. Stell das Material des Abzugskörpers als "Glas" dar und du kannst den Erfolg kontrollieren, bevor Du dann die Ebene des Abzugskörpers komplett ausschaltest.
Das Abzugsprofil sollte oben genug weit "herausschauen", damit auch größere Schrägen der Freifläche davon betroffen sind. (Abböschungen)
Hmooslechner
Erst einmal vielen Dank an alle, die sich des Problems angenommen haben. Ich werde das morgen gleich mal ausprobieren und dann berichten.
MfG.
